Nous sommes le Mar 30 Déc 2025, 13:22:32
 Sujet du message: Contacteur tournant airbag - Etincelles dans le volant
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 8:04:57
Encore salut tous le monde ! je viens de rentrée j'ai laissé la 605 a mon pére pour le travaille il vient de m'appelé et me dire que quand il tourné le volant sa fesait des etincelle et que les phares s'allume et s'eteint tous seule !
je vais la cherché de suite, hier je suis rentrée du garage à 17h aprés avoir changé mes plaquette de frein avant et arriére elle roulé nickel ! que ce passe t-il encore !!!!!!!!!
je vous tiens au courant et je vais voir de plus prés ce symptome !
parcontre depuis quelque jour j'ai le voyant rouge au volant qui s'allumé quand je tourné le volant ! c'est du a quoi?
-- Edit du Mar 02 Fév 2010, 9:04:57 --
A oui j'ai constaté aussi un fusible "6" hs je les renplacé apparament anti-brouillard arrière et des que j'ai appuié sur le bouton il a cramée ! pourquoi?
605 2.5 Bvm svdt 1997 281.000km
Les Fleurs Ne Ramènent Pas La Vie Les Pleurs Non Plus !
 Sujet du message: Re: Etincelle au volant !
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 8:37:44
T'es sûrement trop chargé :lol: :lol:
Pour ton volant, comme il y a pas mal de câbles qui passent dedans
et si tes feux s'enclenchent aussi, le commodo des feux est Ă  voir => faudra
surement ouvrir.
Pour le fusible lié à l'anti-brouillard arrière, vérifie qu'il n'y a pas de faux contact
sur les "plaquettes" des feux arrière.
par contre, ton voyant rouge au volant, c'est lequel : http://peugeot605.forumeurs.fr/voyant-qui-reste-allume-clignote-t4882.html#p85231
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 14:04:21
Le volant qui fait des étincelles, se serait bien lié a l'airbag d'autant plus que le voyant rouge du volant reste allumé. Tu sembles avoir le même souci que moi avec l'airbag sauf que je n'ai pas d'étincelles, heureusement.
Mais ces étincelles sortent de par où au juste ?
Démonte les demi-coquilles qui sont autour du volant, afin de voir si un fil n'est pas sectionné quelque part.
@Bseb67 : ce voyant rouge n'est pas dans le combiné, mais sur le volant même, c'est ainsi sur les airbags de 1ère génération phase 2.
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 14:06:17
Le volant qui fait des étincelles, se seraient bien lié a l'airbag d'autant plus que le voyant rouge du volant reste allumé. Tu semble avoir le même souci que moi avec l'airbag sauf que je n'ai pas d'étincelles, heureusement.
Démontes les demi-coquilles qui sont autour du volant, afin de voir si un fil n'est pas sectionné quelque part
Il m'est arrivé la même chose étincelles et fumée en plus. Après avoir démonté le volant c'est un fil de l'airbag qui s'était dénudé et touchait sur certaine position du volant. La solution provisoire à été de débrancher l'airbag et d'isoler le fil dénudé. Je n'ai plus d'airbag et plus d'étincelle ni de fumée.
François - V6 PRV 12s B.V.A. de 1996 -SV Bleue de Rhodes - 318000 kms au compteur
 Sujet du message: Re: Etincelle au volant ! et diver problĂ©me electrique
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 19:20:35
Merci pour vos réponse si rapide ! je m'explique !
Ce matin après l'appelle de mon père j'ai été cherché aussi vite la 605 a sont travaille ! symptôme !!!!
Les phare qui s'allume et s'éteint sa venez de lui en ouvrant le capot son épaule a touché le commodo " j'ai trop rigolé " il ma faire rire avec cette bêtise !
Ensuite pour le voyant oui Gilles exacte c'est sur le volant et pas le compteur "merci a toi quand mĂŞme Bseb67" !
J'ai tous démonté pour vérifié une bonne fois pour toute ce faisceaux du tableau de bord car même ma centralisation impossible a faire fonctionné !
Donc coté faisceaux volant nickel tous les câble sont ok et bien rangé a leur emplacement !
Tous le reste aussi je vous mais des photo plus bas !
Le problème est tous comme Francois24 apparemment et demain matin je vais réparé sa au pire débranché l'air bag !
Pour le voyant au volant d'après vous il clignote a cause de ce problème alors?
Pouvez vous me dire a quoi serve tous c'est emplacement non utilisé ?
Et j'ai changé mes plaquette de frein avant arrière plus tous les petit câble témoin car le voyant au compteur s'allumer quand je freiné
Une fois changé nickel mais depuis ce matin le voyant recommence a s'allumer alors que tous est bien branché ! bizarre non?
Commentaire: Relais : 1
020220102259.jpg [ 173.57 Kio | Vu 22536 fois ]
Voila les emplacement arrière non utilisé ! bien sur le gros bleu pour les essuies glace c'est moi qui les retiré pour mieux voir !
Commentaire: Relais : 2
020220102260.jpg [ 202.6 Kio | Vu 22536 fois ]
Et l'emplacement avant
Commentaire: Montre & Température Ext
020220102262.jpg [ 234.65 Kio | Vu 22536 fois ]
Ma Montre ne garde plus l'heure des que je coupe le contacte sa se remet a zéro pourquoi ?
Commentaire: Voyant Volant
020220102264.jpg [ 246.55 Kio | Vu 22536 fois ]
Voila ce fameux voyant ! je précise qu'il s'allume que quand je tourne le volant !
Commentaire: Voyant frein
020220102265.jpg [ 235.72 Kio | Vu 22536 fois ]
On voyait mal donc j'ai refait un peut le voyant lol
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 20:09:02
Killer59 a écrit:
Et j'ai changé mes plaquette de frein avant arrière plus tous les petit câble témoin car le voyant au compteur s'allumer quand je freiné. Une fois changé nickel mais depuis ce matin le voyant recommence a s'allumer alors que tous est bien branché ! bizarre non?
Deux possibilités:
As-tu vérifié le niveau du liquide de frein ?
As-tu recontrolé qu'un fil de témoin d'usure ne s'est pas débranché et s'est mis à la masse ?
MessagePostĂ©: Mar 02 FĂ©v 2010, 20:17:29
ok pour le voyant sur le volant, je ne savais pas, vu que je ne l'ai pas ni sur la srd (car pas d'airbag)
ni sur l'es9 car voyant au tdb.
MessagePostĂ©: Mer 03 FĂ©v 2010, 14:05:04
Voila j'ai débranché l'air bag est nickel c'était bien sa pour la fumé et les étincelle l'ancien propriétaire avait vraiment fait n'importe quoi regardé les photo les 3 vis a peine Vissé !!
et le neiman j'en parle pas il avait défoncé l'encadrement !
020220102268.jpg [ 206.9 Kio | Vu 22514 fois ]
030220102270.jpg [ 253.47 Kio | Vu 22514 fois ]
030220102271.jpg [ 268.27 Kio | Vu 22514 fois ]
Pour les frein j'ai pas contrôlé le liquide mais logiquement sa devrait être bon car j'ai changé les frein au 4 roue donc repoussé les 4 piston donc le liquide remonte au max je vais quand même vérifier et pour les petit câble témoin, quand j'ai fait le montage j'avais bien placé et bien enfoncé les câble justement pour enpéché qu'il se retire ! si c'est le cas et ben !!!! :smile:
MessagePostĂ©: Mer 03 FĂ©v 2010, 14:26:39
Salut Killer59,
je vois que tu as démonté ton airbag, peux-tu me faire des photos de toutes les parties démontées (volant + coussin) et des vis, aussi la manière dont sont prises les vis a travers le volant puis dans le coussin
Merci Ă  toi
MessagePostĂ©: Jeu 04 FĂ©v 2010, 15:48:09
Dessolé gilles j'ai tous remonté le jour même ! mais je cherche a remplacé se qui a cramé donc des que je trouve je re démonte et je te fait les photo !
MessagePostĂ©: Jeu 04 FĂ©v 2010, 17:25:30
Bon tanpis, ce n'est pas grave, car je dois faire ça demain, je devrais m'en sortir quand même.
La pièce que tu recherches est le contacteur tourne volant, je suppose, ça vaut dans les 150€ chez Peugeot.
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 14:03:56
a oui quand même ! j'ai trouvé cette pièce sur leboncoin !
un type vent le volant avec pour 50€
et un autre je vais allé le voir d'ici une heure il me vend séparément mais on verra du prix sur place surement 10-15€ si bonne état !
et la montre aussi 10€
il me manquera que l'interrupteur pour les antibrouillard avant !
 Sujet du message: Re: Contacteur tournant airbag - Etincelles dans le volant
MessagePostĂ©: Mar 19 Oct 2010, 23:39:19
Faut faire attention, pas que dans le volant que cela peut faire des étincelles :lol: :lol:
http://www.koreus.com/video/test-airbag-russie.html
MessagePostĂ©: Mer 20 Oct 2010, 11:18:14
Ils sont fous !
