Nous sommes le Mar 30 Déc 2025, 10:23:03
 Sujet du message: schema electrique ventilation chauffage
MessagePostĂ©: Sam 04 Avr 2009, 13:27:01
bonjour je cherche schéma omplet de la ventilation chauffage gérée par ce module electronique.
car mon probleme est que le ventilateur (pulseur) ne s'enclenche pas, en pontant les deux bleu le petit (+ permenant)avec le gros bleu (commande) ca fonction,donc j'en conclu qu'il y a un relais qui envoie ce +,mais ou se trouve t'il???
merci de votre aide
c
Commentaire: module regulation chauffage
DSC00224.jpg [ 139.44 Kio | Vu 10296 fois ]
605 SVDT 1991
 Sujet du message: Re: schema electrique ventilation chauffage
MessagePostĂ©: Sam 04 Avr 2009, 23:35:51
Regarde ici, tu as tous les schémas (en allemand mais c'est déjà ça).
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=13&t=3596
Ta clim est donc une de phase 1, complètement régulée (3 motoréducs et aucun câble) ou manuelle, avec câble(s) et moins de motéoéducteurs ?
Sur phase 2, il n'y a plus aucun câble mais sur phase 1, il y a eu plusieurs possibilités.
MessagePostĂ©: Dim 05 Avr 2009, 10:49:05
ce n'est pas une clim que j'ai,juste le chauffage régulé par ce module,il n'y a pas de motoréducteur,cela se fait par des cables.
merci pour le lien des schémas..
je vais chercher.
DSC00228.jpg [ 142.42 Kio | Vu 10254 fois ]
DSC00227.jpg [ 138.11 Kio | Vu 10253 fois ]
605 SVDT 1991
MessagePostĂ©: Lun 27 Avr 2009, 19:45:45
Voici le schéma. L'alimentation en + 12 V moteur tournant du circuit électronique se fait par l'intermédiaire du relais 1030 qui, s'il n'est pas sur la platine de servitude PSF0, se trouve à côté du relais jaune 8048.
Ventilation Chauffage régulé 01.jpg [ 89.36 Kio | Vu 10183 fois ]
MessagePostĂ©: Mer 13 Avr 2022, 17:40:57
Merci pour ce schéma, j'ai du mal à comprendre pourquoi mon alternateur ne charge plus la batterie après dépose de la planche de bord cependant...
Le fameux relais 1030 est peut ĂŞtre en cause...
Mercedes SL 500 W129 1997 140 000 km
Peugeot 205 diesel sacre numero 1996 280 000 Km
605 SVDt phase 1 1991 100 000 Km
Renault Safrane 2.2Dt phase 2 1997 275 000 Km
Citroen C15 First 1.9D 2005 180 000 Km
