Nous sommes le Mar 30 Déc 2025, 17:16:52
 Sujet du message: une nouvelle DK5
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 1:02:37
suite à une annonce, je pensais récupérer une 605, pour pièces, mais après avoir réglé quelques bricoles (pot de détente changé, moteur d'essuie glace changé),un étrier arrière grippé (plutot les plaquettes dans l'étrier) quelques bricoles sous le capot (il reste une durite monté à l'envers à remonter correctement), un soufflet de crémaillère (le gauche :razz: ) et un souffet de cardan a changer(je vais changer le cardan en provenance de ma donneuse). un tableau de bord fendu à changer...
vu son faible kilométrage et l'état de ses soubassement elle mérite d'être réserviste en attendant de prendre la route en cas de défaillance de ma Daily (qui a dépassé les 350mkm , et oui 220mkm en 8 ans)
les photo suivront
 Sujet du message: Re: une nouvelle DK5
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 10:51:31
Il va faloir changer la signature !!
Peut etre le moment ideal pour refaire un max de joints avant l'utilisation : SPI vilbrequin / boite / cardents, couvre culasse, turbo !!
Apres avoir savement observe les 2 bagnoles on voit clairement que le turbo fuit toujours plus ou moins, il y a des kit de reparation de ce style :
https://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-Tur ... 2749.l2649
Boite a eau / rechauffeur gasoil / echangeur sous le filtre a huile (cette merde fuit tout le temps !!)
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 14:51:19
là rien ne fuit elle est très propre (le moteur a 130mkm), mais effectivement, l'ancien propriétaire m'a conseillé de Sortir le moteur pour tout faire à l'aise dessus et mettre un coup dans le compartiment. un truc me retient, les rotules sur la commande boite de vitesse qui n'aiment pas el démontage. quand on voit comment les joints de portières vieillissent :eek: . elle aura de toute façon une distri+ courroie d'accessoire +galets tendeurs. l'embrayage ne me parait pas si fatigué , si on peut éviter de sortir le bloc. et en faisant le point, pour mes 2 605, (et aussi cellle de madame), j'ai toutes les durites d'eau, un démarreur et deux alternateurs d'avance, une boite de vitesse, un bocal de LDR :razz: de quoi voir venir. Une paire de cardan (quand j'aurai changé le gauche sur la nouvelle et changé le soufflet abimé. ....
MessagePosté: Ven 17 Juil 2020, 19:24:42
Un tableau de bord fendu ⁉️
J'ai vu ça que sur les allemandes :shock:
605 2L 16V
MessagePosté: Mar 11 Aoû 2020, 9:45:57
leger 4-5cm mais le long du pare brise je posterai une photo
-- Edit du Lun 20 Juil 2020, 0:04:59 --
c'est pas énorme mais c'est dans le champ de vision du passager
-- Edit du Dim 26 Juil 2020, 0:45:28 --
aller, j'ai recupéré le soufflet de cremaillere gauche sur la donneuse (presque neuf) et tant qu'a faire changé le cardan gauche qui fuyait un peu, et il avait un de jeu.
Le cardan Ok et les soufflet de cremaillère aussi (à drite juste un collier à remettre)
Je changerai bien la console centrale, il y a un tour d'auturadio que je n'arrive pas à enlever, et j'ai un 6030, (et un 6055 qui marche à mi-temps), ça sera plus sympa un autoradio Peugeot (Clarion en fait)
-- Edit du Dim 26 Juil 2020, 16:48:44 --
aujourd'hui, du facile changement de la console centrale pour pouvoir mettre un autoradio
6030 et la commande au Volant (le 6055 s'est allumé nickel, je l'ai eteint puis rallumé, plus d'ecrzn plus de son :sad: )
-- Edit du Dim 26 Juil 2020, 23:25:37 --
-- Edit du Mar 11 Aoû 2020, 10:45:57 --
j'avais un problème d'éclairage du combiné, je le dépose et .... le problème venait de faux contacts au niveau du rhéostat, donc j'ai changé ce dernier et ça fonctionne.
:-D des réparations qui ne coutent pas cher
Commentaire: un beau soufflet de cremaillere
IMG_20200726_193501 (Personnalisé).jpg [ 76.45 Kio | Vu 2632 fois ]
Commentaire: un autoradio avec la commande au volant
IMG_20200726_192305 (Personnalisé).jpg [ 55.46 Kio | Vu 2632 fois ]
IMG_20200719_232609 (Personnalisé).jpg [ 66.3 Kio | Vu 2650 fois ]
MessagePosté: Mar 11 Aoû 2020, 13:14:55
MessagePosté: Mar 03 Nov 2020, 11:33:14
Une escadrille de Dk5 :razz:
toutes opérationnelles
-- Edit du Mar 03 Nov 2020, 11:33:14 --
A gauche la daily de 99, au milieu la SVDT de 98 et à droite "la réserve" de 96 (qui est la moins kilométrée)
IMG_retouche.redim.jpg [ 143.77 Kio | Vu 2433 fois ]
605x3.redim.jpg [ 138.71 Kio | Vu 2433 fois ]
MessagePosté: Mar 03 Nov 2020, 11:35:13
Re :-D
MessagePosté: Dim 08 Nov 2020, 14:33:45
Belles !
605 2L 135 cv 16 s.- 1997
Et je l'adore !
MessagePosté: Dim 08 Nov 2020, 19:47:44
certaines ne le sont que de loin
:smile:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
