Nous sommes le Sam 03 Jan 2026, 13:14:38
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 9 messages ]
 Sujet du message: Pas de son 6055 suite Ă  remplacement antenne
MessagePostĂ©: Jeu 12 Avr 2007, 18:25:28
Cette apres midi, j'ai voulu remplacer mon antenne par une electronique et en faisant mon branchement, je m'apercoit que plus aucun son ne sort des HP, alors que l'autoradio Ă  l'air de bien fonctionner.
Sur l'ancien forum, j'ai vu que Franck et sawashie ont eu exactement le meme probleme.
Franck , peux tu m'expliquer comment tu as resolu ton probleme exactement ( a part la simulation de la presence d'une cassette)?
Merci.
Liens des topics liés à mon probleme:
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-585- ... e-plus.htm
Je suis trop dégouté, pourtant j'ai testé mon branchement avec un multimetre et j'etais sur de ce que je faisais.
Daniel - Avignon 84<br /><br /><strong>Les actuelles:<br /></strong>Peugeot 605 2.1 TD Executive 1996 160 000 km<br />Peugeot 605 2.5 TD    SVDT    1995 210 000 km<br />Peugeot 605 2.5 TD Executive 1998 100 000 km<br />
MessagePostĂ©: Jeu 12 Avr 2007, 22:32:33
Euh je crois que Franck a résolu le problème en montant un autre autoradio ...
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 11:54:28
Ce que je trouve vraiement halucinant c'est qu'on entend du son le temps que la trappe a k7 est ouverte. Puis dès qu'elle se referme plus rien.:shock: :shock: :shock: :shock:
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 17:02:16
J'ai fais la bidouille que tu disais dans ton message sur l'ancien forum et j'ai les bip bip sur les haut parleur.
Comment sont ils partis, Franck??
MessagePostĂ©: Mer 30 Mai 2007, 9:36:32
arfffff ! j'avais bien essayé de mettre tout le monde en garde, et je suis d'accord avec 205forever (sauf côté son et réglages : sur ce point le 6055 est tout de même de qualité)... c'est vraiment de la m... ce 6055 avec ce manque de protection sur l'entrée d'antenne... je vois que même en étant prévenu, il est difficile de ne pas se faire avoir en câblant :sad:
pour ma part, j'avais carrément coupé une partie de la connectique du module K7 à l'intérieur... en faisant des tests sur les différentes combinaisons possibles, et j'avais trouvé la bonne pour régler ce souci.
mais je me suis aperçu après, qu'un bruit sourd subsistait dans les haut-parleurs même contact coupé, l'autoradio devait donc rester alimenté en permanence. J'ai eu peur pour ma batterie, j'ai donc viré le 6055 au profit d'un autoradio multimédia.
donc je ne peux que te conseiller de faire comme sawashie : passer par Peugeot pour l'envoyer à un réparateur Clarion. Mais je ne sais pas le coût de la réparation puisqu'ils ont oublié d'envoyer la facture à sawashie lol
enfin c'est peut-ĂŞtre ce que tu as fait depuis, vu que le topic date d'un mois et demi...
ce que je ne comprends pas, c comment tu as pû te faire avoir en ayant testé préalablement au multimètre ? tu n'as pas par inadvertance fait toucher le mauvais fil ? moi c'est ce qui m'est arrivé... il a suffi d'une microseconde (faux contact) pour "griller" le bazar... Parce que sinon, même si cela me paraît très bizarre, il ne faudrait pas qu'il y ait une incompatibilité du 6055 avec les antennes que nous avons essayé de brancher ? pour ma part, j'ai voulu utiliser l'antenne de mon SRDT mdl 95 (phase 2) à la place de celle de mon SV3 plus récente, les fils n'avaient pas la même couleur, l'antenne pas tout à fait identique.
 Sujet du message: Re: Pas de son 6055 suite Ă  remplacement antenne
MessagePostĂ©: Ven 30 Juil 2010, 11:47:15
Sur ce problème d'absence de son suite à une intervention sur l'antenne, des 605istes ont proposé des solutions pour retrouver ce son soit :
    -- en sacrifiant la commande de l'antenne
    -- en sacrifiant le bloc de la commande du lecteur cassette
Dans l'un comme l'autre je n'ai pas reussi. En fait dans le premier cas on dit injecter le + de la commande antenne (sous entendu "moteur antenne) au + de l'antenne.
Ma question : que signifie tout ça ?
En effet on a deux fils qui relient l'autoradio 6055 Ă  l'antenne :
    -- la commande du moteur qui fait sortir ou rentrer l'antenne : le petit fil Bleu de Alimentation (A5 sur la photo)
    -- la réception des émissions des stations : le fil de liaison à l'antenne
anta.jpg [ 50.07 Kio | Vu 19557 fois ]
En allant à l'intérieur de l'autoradio, au niveau du circuit imprimé (en face de la prise de l'antenne), on voit un ligne "ant" : est-ce là le + d'antenne ou bien ce + est tout simplement le fil de liaison de l'autoradio à l'antenne pour mieux recevoir les stations radio?
Selon les spécialistes que j'ai rencontré, c'est ce circuit imprimé 'CI) qui se serait bloqué à "mute". En effet, aprsè examen du problème, on dit : "CI Mute HS, n'est plus fourni par Clarion"
Dans le 2e cas on dit retrouver le son en B ; ce qui est vrai mais en seulement environ 2 minute car il y a une interruption après par une sorte d'alarme.
Il était plus clair d'illustrer les solutions proposées au problème d'absence de son en B sur la photo par des photos. Nous savons que de telles interventions au niveau du circuit électrique peuvent avoir des conséquences fâcheuses.
Edit Gilles : Hébergement de la photo par le système du forum, Taaleun, nous t'avons déjà demandé de t'en servir et non pas imageshack, car elles disparaissent dans le temps
Peugeot 605 executive/phase2/AM97/essence/240Kkms
MessagePostĂ©: Ven 30 Juil 2010, 12:10:35
De toute façon, concernant la 2e solution que j'avais émise à l'époque "en sacrifiant le bloc de la commande du lecteur cassette", il subsistait un souci de taille :
Donc oublie cette 2e "solution" ! Et concernant la 1ère (sacrifier la commande de l'antenne), jamais testé, je ne la connaissais pas !
MessagePostĂ©: Ven 30 Juil 2010, 16:47:38
il y a un TUTO sur les schémas de brochage
http://peugeot605.forumeurs.fr/post45229.html#p45229
MessagePostĂ©: Ven 04 FĂ©v 2011, 20:22:31
mon 6055 est bizarre, il lui faut 15 minutes pour chauffer puis des gros cras dans les HP puis l'ecran s'allume et ça marche mais au debut pour quelques minutes puis coupure puis fonctionnement correct jusqu'à la prochaine fois.
Je vais le remplacer par un 6035 car les craquement Ă  la mise en route, ma femme n'aime pas celĂ  et comme c'est pour sa 605...
mais j'aurai bien aimé le faire marcher le 6055
