| [Résolu] Autoradio 6035 bloqué http://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/viewtopic.php?f=27&t=5608 |
| Auteur: | Jodine06 [ Lun 07 Mar 2011, 10:57:17 ] |
| Sujet du message: | [Résolu] Autoradio 6035 bloqué |
Bonjour A près avoir coupé la batterie, j'ai entré, trois fois, un code érroné dans mon autoradio 6035. Il est donc bloqué avec l'affichage de 4 traits lors de la mise sous tension. Par contre, j'ai découvert qu'il fonctionne normalement, pendant 15 minutes, en maintenant la touche BND enfoncée lors de la mise sous tension. Quelqu'un a t-il la solution pour le débloquer et obtenir CODE IN ? Je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction"Recherche" |
| Auteur: | PAUL-A8 [ Lun 07 Mar 2011, 11:45:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Autoradio 6035 bloqué |
Jodine06 a écrit: Bonjour A près avoir coupé la batterie, j'ai entré, trois fois, un code érroné dans mon autoradio 6035. Il est donc bloqué avec l'affichage de 4 traits lors de la mise sous tension. Par contre, j'ai découvert qu'il fonctionne normalement, pendant 15 minutes, en maintenant la touche BND enfoncée lors de la mise sous tension. Quelqu'un a t-il la solution pour le débloquer et obtenir CODE IN ? Je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction"Recherche" Je ne sait pas si ça pourrait faire son effet, mais sur nos Audi, quand tu rentre un code erroné trois fois de suite et qu'il est bloqué, il faut laisser le poste allumé Environ 1 heure et ça revient tout seul. Qui tente rien n'a rien.... |
| Auteur: | bseb67 [ Lun 07 Mar 2011, 12:03:42 ] |
En passant chez peugeot, il devrait pouvoir te fournir le code. |
| Auteur: | Jodine06 [ Lun 07 Mar 2011, 12:12:52 ] |
PAUL-A8 a écrit: sur nos Audi, quand tu rentre un code erroné trois fois de suite et qu'il est bloqué, il faut laisser le poste allumé Environ 1 heure et ça revient tout seul. Effectivement, j'ai lu cette technique sur la notice et l'ai fait.Peut-être pas assez longtemps. Je vais réessayerQuant'au code, je l'ai mais j'étais trop sur de moi lorsque je l'ai entré d'ou l'erreur. |
| Auteur: | fayss68 [ Lun 07 Mar 2011, 18:56:20 ] |
J ai eu le meme soucis faut que tu laisse l autoradio sous tension 30 minutes je crois sans faire la manip avec les deux touche et apres il t affichera code in moi j avais laisser la voiture ds garage avec le contact pendant une heure |
| Auteur: | Jodine06 [ Mar 05 Avr 2011, 13:57:19 ] |
Mon autoradio 6035 fonctionne à nouveau grace à l'aide fournie aimablement par un technicien Clarion. Le guide d'utilisation Peugeot est incomplet. Lorsque le poste est bloqué, quatre tirets apparaissent. Il faut alors appuyer 3 secondes sur "BND" pour obtenir 8 tirets ( 2 lignes de 4). Laisser le poste allumé pendant au moins 1 heure (environ, le temps est variable) jusqu'à l'obtention de "CODE IN". |
| Auteur: | PAUL-A8 [ Mar 05 Avr 2011, 15:36:45 ] |
Jodine06 a écrit: Mon autoradio 6035 fonctionne à nouveau grace à l'aide fournie aimablement par un technicien Clarion. Le guide d'utilisation Peugeot est incomplet. Lorsque le poste est bloqué, quatre tirets apparaissent. Il faut alors appuyer 3 secondes sur "BND" pour obtenir 8 tirets ( 2 lignes de 4). ]Laisser le poste allumé pendant au moins 1 heure (environ, le temps est variable) jusqu'à l'obtention de "CODE IN". Le coup de laisser le poste allumé une heure, je le savais.... |
| Auteur: | Jodine06 [ Mar 05 Avr 2011, 18:20:55 ] |
PAUL-A8 a écrit: Le coup de laisser le poste allumé une heure, je le savais.... Oui moi aussi. Ce que je ne savais pas c'est qu'il fallait que les 8 segments soient allumés. Je l'ai laissé en marche une nuit avec 4 segments allumés et je l'ai retrouvé toujours bloqué le lendemain. |
| Auteur: | Gilles [ Mar 05 Avr 2011, 18:25:19 ] |
| Sujet du message: | Re: [Résolu] Autoradio 6035 bloqué |
Joël, à la fin de ce topic, il y a 2 docs a télécharger, peut-être que cette manip est décrite (j'ai pas lu tout) http://peugeot605.forumeurs.fr/autoradio-origine-clarion-6055-t943-20.html |
| Auteur: | Jodine06 [ Mer 06 Avr 2011, 11:47:19 ] |
Merci Gilles, les pdf correspondent aux différents changeurs de CD. Je récapitule ce qu'il faut savoir pour débloquer un 6035: Lorsque le poste est bloqué, quatre tirets apparaissent. - Appuyer 3 secondes sur "BND" pour obtenir 8 tirets ( 2 lignes de 4). - Laisser le poste allumé pendant au moins 1 heure (environ, le temps est variable) jusqu'à l'obtention de "CODE IN". - Entrer le code |
