Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 22:43:01
 Sujet du message: Adaptation jantes marguerite de 607 + vis
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 16:18:20
Bonsoir a tous.
Je dois aller chercher demain des jantes "Marguerites" de 607 pour monter sur ma 605 Turbo Diesel.Puis envisager des les monter avec les goujeons de roues d'origine 605. Sachant que j'ai dejà des jantes alu d'origines Peugeot en 15 ''
Merci .
Edit Gilles : topic renommé explicitement
605 2.5 L TURBO PH 2 EXECUTIVE <br />ANNEE  1999  85.000 Km   ETAT D' ORIGINE<br /><br />SIGNE PARTICULIER: elle sent encore le neuf !!!!
 Sujet du message: Re: Roues 607.
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 16:34:27
Normalement ce sont les mêmes vis ( et non goujons) pour jantes alu, juste à savoir si la longueur est la bonne.
Un topic qui montre des photos des bonnes vis qu'il faut
http://peugeot605.forumeurs.fr/bva-ericvero-moteur-boite-vitesse-neufs-t344.html
PS : Topic déplacé dans la rubrique adéquate
 Sujet du message: Re: Adaptation jantes marguerite de 607 + vis
MessagePosté: Jeu 27 Jan 2011, 12:57:18
bonjour
pour info, moi j'y ai installer les jantes 407 coupés en 18", 235/45/et ca passe impecable..
on dirait qu'elles sont faites pour la 605, j'ai garder la boulonnerie de mes jantes alu d'origine.
605 2.5TD 155cv
MessagePosté: Mar 15 Fév 2011, 15:13:30
Bonjour a tous.
Ca y est , j'ai recupèré mes jantes alliages " Marguerite"de 607 et je les ai installées sur ma belle. C'est sympa et je trouve que la conduite est plus precise. J'ai pu les monter avec la boulonerie d'origine des jantes alu en 15 ".
Par contre , au niveau C.T., qu'est ce que ça donne ???
MessagePosté: Mar 15 Fév 2011, 17:32:09
Tu devrais nous faire partager des photos de ta 605, en créant un topic dans cette rubrique.
http://peugeot605.forumeurs.fr/nos-peugeot-f44.html
Pour le CT, tu vas dans la rubrique des TUTOS & GUIDES, il y a différents liens explicatifs concernant les montes autorisées après changement de diamètre de roues.
Ou bien tu vas voir ton CT, il va te donner toutes les montes possibles et autorisées de ton véhicule, sans quoi ce sera refusé au CT
