peugeot605.forumeurs.fr
Distribution moteur XU102C
http://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/viewtopic.php?f=15&t=8059
Page 1 sur 1
Auteur:  Julien08200 [ Jeu 12 Mai 2022, 9:42:04 ]
Sujet du message:  Distribution moteur XU102C
bonjour tout le monde, comment allez-vous ?
je voudrais faire la distribution de la 605 moteur 2.0l carburateur. je voudrais savoir si il y avais qui tuto ou autre ? faut t'il des outils spécifiques?
Merci d'avance
julien
Auteur:  palmidulle [ Jeu 12 Mai 2022, 17:28:02 ]
Sujet du message:  Re: Distribution moteur XU102C
tuto, je ne suis pas sur, après il y a la RTA
http://peugeot605.forumeurs.fr/distribu ... t4335.html
y a ça pour le 2l turbo ct, mais c'est le même bloc (sans injection et sans turbo) ça doit aider
Auteur:  Julien08200 [ Jeu 12 Mai 2022, 17:48:54 ]
merci, je vais regarde a ca
Auteur:  peug74 [ Mar 22 Nov 2022, 20:14:11 ]
j'ai vu que vous avez une 2.0 carbu. Je souhaite en acquérir une. Cependant avant de prendre ma décision. Je trouve que le moteur est très bruyant pour un 2 l et il claque pas mal (il n'a selon le proprio actuel que 83000 kms). En plus on peut voir une fumée blanche s élevée. Qu'en pensez-vous ? J'ai une vidéo pour vous montrer mais je peux à priori pas la télécharger...
Auteur:  debeno [ Mar 22 Nov 2022, 23:21:08 ]
Normalement le 2l turbo est assez silencieux car le turbo étouffe les bruits.
-- 83 000 km il est encore pratiquement neuf, le turbo fatiguant autour de 150 000 km
-- si le moteur claque c'est peut-être les culbuteurs qui devraient être réglés mais c'est compliqué car réalisé avec des pastilles. A 83 000 ce n'est pas normal, ma TCT a plus de 190 000 et je n'ai encore rien touché.
-- fumée blanche à froid c'est peut-être de la vapeur d'eau et c'est normal si la voiture a peu roulé, à chaud ça sent le joint de culasse fendu !
-- le premier point faible de cette voiture est le turbo, j'ai changé le mien à 160 000 km mais peut-être parce que l'électrovanne ne fonctionnait pas
-- le deuxième point faible est le collecteur d'échappement (introuvable) qui se déforme et se fend (ce qui donne des fuites). Sur ma TCT je l'ai changé lors du changement du turbo. J'en ai trouvé un d'occasion légèrement fendu et j'ai fait rectifier le plan du joint.
Bref faut réfléchir :sad:
Où habites-tu ?
Auteur:  peug74 [ Mer 23 Nov 2022, 10:37:35 ]
Alors,
c'est un simple 2 litres atmos avec carbu. Donc pas de turbo. J'opte vraiment pour une mécanique simple. L'idéal aurait été avec une injection mais ça semble introuvable.
Est-ce que je peux vous transférer la vidéo pour que vous me donniez votre opinion.
J'habite Annecy en Haute-Savoie
Je fais un aparté, Concernant les pièces détachées, le site l'aventure peugeot propose son stock et en refabrique. Le lien : https://www.boutique-laventure-associat ... 15-peugeot
Auteur:  debeno [ Mer 23 Nov 2022, 22:07:02 ]
Excuse j’avais mal lu. Il s’agit donc du 2 l carbu très répandu aussi a l’époque et c’est le même que celui de la tct mais sans turbo.
Auteur:  tinou69 [ Lun 16 Jan 2023, 20:10:02 ]
Salut, dis moi cette voiture que tu avais en vue elle était située ou ? Car je suis justement en train de voir pour une 605 2.0 carbu à 83000 km ...
-- Edit du Lun 16 Jan 2023, 20:10:02 --
Et de janvier 1992
