Ma 605 SV24 Phase 2 https://peugeot605.forumeurs.fr/605-sv24-phase-t7511-20.html |
Page 2 sur 16 |
Auteur: | albe73 [ Ven 20 Oct 2017, 6:03:17 ] |
Sujet du message: | Re: Ma 605 SV24 Phase 2 |
Pourtant il y a encore le câblage pour les gicleurs de lave-glace chauffants c'est lui qui a enlevé la peinture en frottant et fait un début de rouille du coté conducteur, ce qui serait bien serait que ceux qui en ont sur leurs voitures poste des photos de ces gicleurs avec leurs supports car je ne voit pas comment les fixer pour l'instant, ainsi que des photos des butées de bras d'essuie-glace pour voir ! A+ |
Auteur: | palmidulle [ Ven 20 Oct 2017, 6:52:06 ] |
Au fait le câble a côté du vert, c'est pour le changeur de CD |
Auteur: | albe73 [ Ven 20 Oct 2017, 19:55:16 ] |
Temps mitigé et bien gris le soir, sur la 605 presque fini de nettoyer le berceau moteur, le carter moteur, le triangle inférieur, la barre anti-roulis, biellettes et cardan, le bloc ABS, une partie de la crémaillère et quelques tuyaux, commencé le carter de la BVM ! Après il faudra poncer pour mettre une couche de convertisseur de rouille avant la peinture sur le berceau, aussi reçu la bombe de peinture bleu de Saxe. IMG_5382.JPG [ 77.59 Kio | Vu 5185 fois ] IMG_5374.JPG [ 89.52 Kio | Vu 5185 fois ] IMG_5389.JPG [ 73.61 Kio | Vu 5185 fois ] A+ |
Auteur: | eliptyk [ Sam 21 Oct 2017, 9:19:47 ] |
Ah le rêve d'avoir un garage comme ça à dispo ! |
Auteur: | palmidulle [ Mar 24 Oct 2017, 6:14:52 ] |
Beau travail |
Auteur: | albe73 [ Mer 25 Oct 2017, 19:36:31 ] | |||
Sujet du message: | Re: Ma 605 SV24 Phase 2 | |||
Retour du beau temps, sur la 605 fini le nettoyage du berceau moteur avec le passage du convertisseur de rouille et en attendant que cela sèche et la peinture demain j'ai commencé le nettoyage du réservoir et du demi train arrière droit et c'est bien pire que sur la 405, je n'ai pas encore fini ! A+ -- Edit du Mer 25 Oct 2017, 7:26:06 -- Les photos du début du nettoyage du demi train ARD et il va y avoir du taf, rien à voir avec la 405 c'est pire ! A+ -- Edit du Mer 25 Oct 2017, 7:27:32 -- Désolé encore le souk dans l'ordre des photos pour la compréhension du post avec l'édit ! A+ -- Edit du Mer 25 Oct 2017, 20:33:48 -- Même beau temps, sur la 605 fini de peindre le berceau moteur, les triangles inférieur, cardans, la barre anti-roulis, le support anti-couple, la petite traverse du milieu et bien sur continué le nettoyage et le ponçage du demi train ARD ! IMG_5449.JPG [ 94.79 Kio | Vu 5095 fois ] A+
Auteur: | palmidulle [ Jeu 26 Oct 2017, 1:47:51 ] |
Bravo |
Auteur: | albe73 [ Ven 27 Oct 2017, 19:47:05 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Ma 605 SV24 Phase 2 | ||||
Toujours du beau temps, sur la 605 continué le nettoyage du demi train ARD avant de passer le convertisseur de rouille et en attendant que cela sèche j'ai attaqué le coté gauche encore pire, démonté le panier de roue de secours et ses fixations pour nettoyage ! A+ -- Edit du Ven 27 Oct 2017, 20:26:01 -- Nuages et soleil ici, la 305 a passé avec succès son CT ce matin avec une seule remarque concernant le lave-glace inopérant et une fois au garage j'ai compris pourquoi j'ai oublié de mettre du liquide dans le bocal, sur la 605 commencé de peindre le demi-train ARD et juste débuté le nettoyage de l'autre coté, en sachant qu'il faut au minimum 6 passages pour être bien ! A+ -- Edit du Ven 27 Oct 2017, 20:27:28 -- Je ne comprends pas cette façon d'éditer qui met tout en désordre ! A+
Auteur: | Franck [ Dim 29 Oct 2017, 10:08:16 ] |
Pfiou, j'aurai plus la patience aujourd'hui pour de tels nettoyages/protections, chapeau ! La passion parle d'elle-même au travers de tes photos... que j'avais déjà vu sur d'autres forums, surtout coupe406peugeot ! Pour l'ordre des photos : chaque fois que tu fais "Ajouter le fichier", la nouvelle photo est listée AVANT la photo précédente. A ce stade, on peut donc en effet dire que l'ordre est inversé. MAIS, dès lors que tu les insères ensuite dans ton message par le bouton "Insérer dans le message", tu choisis d'insérer tes photos dans l'ordre que tu veux. Et au pire, tu es toujours à temps plus tard de les éditer dans l'ordre que tu veux en déplaçant leurs balises "attachment" où tu veux dans ton texte... Suffit de regarder le numéro de tes photos ! |
Auteur: | albe73 [ Mar 31 Oct 2017, 20:17:26 ] | |||
Nuageux et frais ce Lundi, sur la 605 fait quelques retouches de peinture sur le coté droit, fini de nettoyer et poncer le coté gauche avec difficulté puis mis partout du convertisseur de rouille, reste à attendre demain que cela sèche pour peindre ! IMG_5546.JPG [ 100.39 Kio | Vu 5004 fois ] A+ -- Edit du Mar 31 Oct 2017, 21:13:54 -- Beau l'après-midi ici, sur la 605 peint le demi-train ARG, nettoyé les moyeux et mis du convertisseur de rouille liquide "Restom" au pinceaux pour changer, et en attendant le séchage j'ai entamé le nettoyage de la roue de secours, reçu le nouveau logo de coffre ! IMG_5546.JPG [ 100.39 Kio | Vu 5004 fois ] A+ -- Edit du Mar 31 Oct 2017, 21:17:26 -- Je renonce à faire le ménage dans mes posts qui sont bons avant que l'édit fasse n'importe quoi comme entre autre mettre 2 fois la même photo et tout mélanger ! A+
Auteur: | palmidulle [ Mer 01 Nov 2017, 6:57:55 ] |
Beau travail, ça donne envie d'en faire autant |
Auteur: | albe73 [ Jeu 02 Nov 2017, 20:29:22 ] |
Temps bien nuageux, sur la 605 peint les moyeux, mis du convertisseur de rouille sur la tôle anti-chaleur au dessus du silencieux, nettoyé les mêmes tôles le long de la ligne d'échappement, fait la suite des tuyaux verts à gauche avec celle des freins et commencé la tuyauterie coté droit ! A+ |
Auteur: | debeno [ Jeu 02 Nov 2017, 23:04:30 ] |
beau travail |
Auteur: | albe73 [ Lun 06 Nov 2017, 20:54:55 ] | |||||||||
Sujet du message: | Re: Ma 605 SV24 Phase 2 | |||||||||
Retour du ciel bleu, sur la 605 nettoyé l'échappement et mis du convertisseur aux raccords puis peint avec une peinture HT difficile à doser, nettoyé l'intérieur de la jupe arrière, fini de nettoyer les tuyaux d'essence et d'autres bricoles, reçu la housse de roue de secours ! A+ -- Edit du Sam 04 Nov 2017, 14:34:15 -- Est-ce que quelqu'un aurait des photos des divers autocollants d'une SV24 et leurs emplacements car je n'en ai aucun sur la mienne ! Merci d'avance A+ -- Edit du Lun 06 Nov 2017, 21:54:55 -- Très nuageux et froid, sur la 605 juste fini de nettoyer et passé du convertisseur de rouille des deux cotés de la roue de secours, avant j'étais allé chercher un gros colis de pièces envoyé par un forumeur coupé 406 de l'autre coté de la France et je me suis concentré dessus, d'abord démontage du bouclier pour plus tard faire un mix avec les meilleures pièces du mien, ensuite nettoyage de toutes les pièces avec pour celles en plastique un petit coup de mon dégraissant avant le Karcher puis pour celles en ferraille ponçage et convertisseur de rouille, reçu aussi par ailleurs un nouveau volet de trappe d'essence ! A+
Auteur: | palmidulle [ Mar 07 Nov 2017, 10:03:10 ] |
la ligne est neuve? pour les support de balais d'essuie-vitre au repos, sur les dernier modèle, c'est juste une cale pour boucher les trou, les balais n'appuient plus dessus pour la peinture du berceau, cardan, triangle, tu peints direrctement à la bombe, alors il faut tout masquer autour?? |
Auteur: | albe73 [ Mer 08 Nov 2017, 20:51:06 ] | ||||||
Pour la peinture cela dépend de l'endroit, à la bombe par petit morceaux ou avec un cache et pour d'autres au pinceau le tout après le convertisseur de rouille ! Pluie et froid ce Mardi, sur la 605 peint la traverse de PC avant, la jante et le panier de la roue de secours, démonté comme sur les 305 et 405 la face avant et la roue coté gauche, commencé le nettoyage du passage de roue conducteur mais reste toutes les pièces démontées à faire ! A+ -- Edit du Mer 08 Nov 2017, 21:51:06 -- Grisaille et froid, sur la 605 après encore du nettoyage sur le passage de roue gauche j'ai passé du convertisseur de rouille et en attendant que cela sèche j'ai attaqué la face avant et derrière les phares, reste le coté droit en bas ! A+
Auteur: | palmidulle [ Mer 08 Nov 2017, 21:09:57 ] |
C'est pas les mêmes étriers que sur nos mazout |
Auteur: | albe73 [ Jeu 09 Nov 2017, 21:20:22 ] |
Toujours bien gris et frais, sur la 605 fini l'avant et le coté avant droit, peint le passage de roue AVG et commencé le nettoyage des pièces démontées ! A+ |
Auteur: | palmidulle [ Ven 10 Nov 2017, 15:15:04 ] |
Personellement, les absorbeurs de choc du PC je jes laisse sur le pare-choc, il sont maintenus par 1 boulon de 16 chacun sur le longeron (c'est plus facile que les petite vis derrière les antibrouillards) |
Page 2 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure |
