Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 4:25:01
 Sujet du message: conso des 605
MessagePostĂ©: Ven 31 Mai 2013, 22:09:26
Salut à tous désolé je suppose qu'il y a déjà d'autres topics là dessus, mais je préfère créer le mien.
Voilà j'habite en montagne et je voudrais savoir si doit davantage opté pour une 2.1 TD ou une 2.5 TD d'un point de vue fiabilité du moteur (problème joint de culasse, refroidissement etc..) et d'un point de vue consommation.
En fat je parle de la fiabilité du moteur car ma 406 2.2 HDI m'a fait un joint de culasse à 150000 KM.
Dernière chose, puis-je trouver des 605 2.1 TD avec les sièges électriques ou était-ce uniquement sur les 2.5 ?
merci à vous pour vos réponses.
 Sujet du message: Re: conso des 605
MessagePostĂ©: Ven 31 Mai 2013, 22:58:26
pour repondre a tes question le 2.1 consomme un poil moins que le 2.5 mais il y a 20 cv de moins, il serait moins fragile, et les sieges electrique c est en finition Sv ou rajouté par proprio.
le 2.5 est une fabuleuse machine a rouler jamais essoufflé mais il faut en prendre soin et ne pas lui demander l impossible (genre tracter 2t en été avec du relief)
pour la conso, sur route plate on fait entre6 et 7 litre au 100km sans trop tirer dessus et 10 litres en tractant
MessagePostĂ©: Sam 01 Juin 2013, 7:33:20
ok merci pour ta réopnse, qu'est-ce que je risque avec un 2.5 vu qu'il est plus fragile ?
Puis-je trouver des SV phase 2 en 2.1 ?
MessagePostĂ©: Lun 03 Juin 2013, 8:58:31
avec un 2.5 ,qu'il chauffe, puis se mette a bouffer de l eau de plus en plus, avec grosse pression dans le circuit -->culasse hs
maintenant, si la belle n a pas dejà chauffé, il faut en prendre soin (vidange du ldr, et si elle parait chauffer plus que d habitude, changer les calorstats, et tater les durites de temps en temps.
les sv en 2.1 et phase 2 normalement ça existe et meme en boitoto (non dispo sur 2.5)
attention la sv a la direction a assistance variable Daav mais ça tombe aussi en panne :???:
MessagePostĂ©: Jeu 06 Juin 2013, 17:55:12
RE SALUT A TOUS
j'ai besoin d'une info il parait que sur un 2.5 TD il y a une double distribution ?
vrai ou pas ?
si oui est-ce plus fragile ? il y a t-il une double distri sur le 2.1 ?
MessagePostĂ©: Ven 07 Juin 2013, 8:49:07
Roule en: Renault
double distribution ?? euh non pas exactement...mais tu as au total 4 courroies, par ordre "d'apparition", de gauche Ă  droite sur le bloc :
- 1 d'accessoire (pompe DA, alternateur, clim)
- 1 de distri classique
- 1 pour les 2 arbres d'équilibrage
- 1 pour la pompe à eau (de l'autre côté du bloc)
Ce moteur est particulier aussi côté refroidissement :
- 2 calorstats
- 2 ventilo avec 2 vitesses
- 2 radiateurs (sans compter celui en plus éventuellement de la clim)
