ralenti trop haut https://peugeot605.forumeurs.fr/ralenti-trop-haut-t8126.html |
Auteur: | stephane89 [ Mar 23 Mai 2023, 17:38:04 ] |
Sujet du message: | ralenti trop haut |
Bonjours, Je viens vers vous car ma 605 2,5td 1997 a un ralenti trop elevé ( env 1500tr\mn) . Pour la faire redescendre au regime normal , je suis obligé allumer les phares , antibrouillards , degivrages et les ventilo radiateur en grande vitesse . J ai controlé toutes les masses . ok coté alternateur charge bien (14v) ok changer le neiman et les 2 electrovannes pompes injection viens d etre passer au banc .ok pas de prise d air au niveau des durites admission et ni au niveau gazole ( shunte du rechauffeur ) . ok vanne EGR supprimer ( pastille d inox dans le conduit ) Je pense a probleme de consommateur electrique besoin de vos lumieres merci |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 25 Mai 2023, 21:54:57 ] |
Sujet du message: | Re: ralenti trop haut |
ça n'est pas normal, l'actuateur (le boitier carré sur la pompe a injection doit être mal calé) au niveau consomation et puissance, ça donne quoi ? |
Auteur: | stephane89 [ Ven 26 Mai 2023, 18:11:54 ] |
merci de votre reponse nouveau test hier : changement de calculateur moteur ( ancien modele MSA 11 L de 1994 phase 2.1 ) en prenant soin de brancher electrovanne du doseur et le boitier prechaffauge ( branchement different au niveau calculateur) : ralenti moins haut mais encore 1200tr/mn pour l actuateur , la pompe a ete controlé chez un specialiste ( un gars qui a l habitude de ce type de pompe ) au niveau consomation avec le calculateur d origine , on est dans les normes ( 7L 8L au 100 ) par contre avec l autre est a 10 L et dans les deux cas en puissance on est bon -- Edit du Ven 26 Mai 2023, 19:11:54 -- nouveau test aujourd hui avec calculateur d origine : resultat : alternateur tres chaud voir bouillant . je suppose qu il en ai la cause . je vous tiens au jus |
