Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025, 14:37:27
 Sujet du message: [SIEGES ELECTRIQUES CHAUFFANTS] Couleur des prises
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:19:01
Bonjour tout le monde!!
J'ai remarque que sous mes 2 sièges avant j'ai un cable qui sort avec une fiche marron.
J'ai regardé un peu sur le forum et je crois que pour les sièges chauffants il faut une prise marron une jaune et une bleu.
A quoi sert cette prise?
Merci d'avance pour vos réponses :razz:
- peugeot 605 srdt, 2.1td, phase 1 <br />- 1993, 15/12/1993, 186 000km<br />- intérieur cuir, vitres électriques, direction assistée<br />
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:27:50
Sous chaque siège, il y a une prise jaune et une prise marron seulement, l'une pour la nappe chauffante, l'autre pour le positionnement électrique dossier/assise, c'est tout !
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:44:21
Merci pour la réponse Frank j'ai donc bien des sièges chauffants?
A mon avis j'ai une toutes options par contre elles ont été neutralisées :???:
Les nappes se branchent où ensuite? car actuellement je n'ai aucune nappe et aucun bouton qui permet d'activer ces sièges chauffants. :shock:
Merci en tout cas de la réponse
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 12:54:44
Bonjour altadeos,
il me semble que les 605 sont précâblées pour les sièges chauffants. Tu dois certainement avoir des sièges "normaux" et non "chauffants" donc tu ne peux brancher la nappe au siège.
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 13:00:01
Merci pour la réponse,
en faite j'ai un cable avec une fiche marron qui sort du siège mais ensuite ce cable doit se brancher quelquepart dans la voiture via une nappe mais où?
en tout cas ça fait plaisir d'être sur ce forum très réactif :-D
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 13:04:18
Slt,
La fiche bleu est pour les airbags si je me souviens bien :smile:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 13:12:53
Bon il faut que je m'arrange pour trouver un bouton et 2 nappes pour ces sièges chauffants et surtout trouver où ils se branchent.
je vais aller voir sur peugeot.servicebox les prix.
je vais également rechercher pour voir si la nappe venant du bouton est pas cachée.
Quelqu'un aurait une photo de ou elle sort à tout hasard?
cordialement
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 13:13:41
Dans ce cas il faut chercher sous le siège. La moquette doit pouvoir s'écarter si jamais il y avait des nappes au sol. J'avais pas fait attention que tu avais des sièges en cuir (dans ce cas c'est normal qu'ils soient prééquipés en sièges chauffants).
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 13:33:51
Je viens de regarder le prix du bouton neuf pour les sièges chauffants:
00006552A4 INTERRUPTEUR 25,50 EUR 30,50 EUR 30,50 EUR
Quelqu'un aurait il celà en stock pas cher? :mad:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 14:19:49
je dois en avoir 2 en stock d'une SV24 phase 1, je regarderai ça après-demain :wink:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 14:28:43
Il me faudrait un bouton pour siège chauffant, un bouton pour antibrouillard avant et un cache qui cache 3 trous vides.
Je vais voir après 17h si j'ai les nappes et si je les ai je les rebranche :smile:
Merci d'avance pour la réponse Frank :cool:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 14:37:10
ok, je regarderai aussi pour le bouton d'AB, je l'ai peut-être encore (j'ai un peu du mal à me souvenir ce que j'ai déjà vendu là tout de suite :dents: )
"un cache qui cache 3 trous vides." tu veux dire des faux boutons au tableau de bord central ? ça je n'en ai pas !
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 14:39:37
oui c'est ça effectivement :smile:
arf il m'en faut sinon je vais avoir des trous dans le tableau de bord et ça va faire moche :mad:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 14:48:29
les 605 sont précablées jusque le gros connecteur dans le bas de portes derrière la moquette.
il te faudra prendre la RTA et un multimètre te partir à la traque.
la prise pour l'inter se trouve dérrière la console centrale.
lorsque j'ai branché les meinnes, elles se sont mises en court circuit directement.
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [à vendre]
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 15:03:30
Bonjour Michel as tu une photo de l'endroit que tu indiques?
cordialement.
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 16:00:10
non pas de photo.
cette prise est situé au centre du bas de portes conducteur, sous la moquette.
le plus simple est encore que tu retire un faisceau propre et bien protéger, que tu relie aux inter de console centrale.
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 17:10:37
Merci pour la réponse!!
C'est à dire coté conducteur entre les 2 portières l'armature qui sépare en bas ou dans la moquette au centre de la "porte"?
j'ai beau chercher je ne trouve pas en plus il commence à faire noir :sad:
est ce possible d'avoir une photo de l'endroit à peu près?
Sinon pour retirer un faisceau propre je vais devoir tirer 4 fils?Si oui arrivé au tableau de bord sur le bouton sur quoi dois-je câbler?
merci d'avance :razz:
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 21:53:27
tu ouvre la porte conducteur, il te faut soulever la moquette et au milieu du pas de porte, il y a le connecteur. de toutes façon il te faut tout soulever à cet endroit.
pour le cablage oui 4 fils.
tu te recable sur les inter des sièges chauffants de la console centrale avec un + direct de ta batterie protége par un fusible. pour un relais c'est au choix, soit tu fait un circuit focntionnant avec un + direct soit un + après contact.
 Sujet du message: Re: [SIEGES ELECTRIQUES CHAUFFANTS] Couleur des prises
MessagePosté: Dim 30 Juin 2013, 20:11:20
salut à tous ce topic est très intéressant et je voudrais savoir si une 605 2.1 TD de 1998 est précablée pour recevoir un siège à réglage électrique ?
merci à vous
