Nous sommes le Lun 15 Sep 2025, 7:06:46
 Sujet du message: Problème de régulation chauffage 605 diesel
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2018, 20:17:10
Bonjour à tous
Ici Gariyan
Problème de régulation chauffage 605 SVDT. N'arrive pas à réguler trop chaud mais jamais de froid
Console à touche digitale
Merci pour vos renseignements et vos lumières
Gariyan
Peugeot 605 SVDT 11.01.91 ann??e
2L/100 turbo
 Sujet du message: Re: Problème de régulation chauffage 605 diesel
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2018, 22:12:10
La clim a peut être besoin d'être rechargée
La sonde a cote du bouton de boite a gant est en panne
Le moteur du volet de mixage dans la console centrale est HS
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2018, 6:29:11
bonjour a tous : gariyan , j ai trouve une plaque sous moteur a la casse pour 605 svdt ;
regulation chauffage: la clim est vide :
ventilation haut ventilation bas ventilation central fontionne du minimum au maximum le desembuage fonctionne;
par contre la temperature de 15 degre a30 degre fonctionne mais toujour trop chaud pas de regulation imposible d avoir une temperature a la demande
les volets fontionnes mais toujour un mais ? FERME T IL A FOND ?dans l attente d une reponse bon courage vous sur le forum 605
gariyan
-- Edit du Mer 29 Aoû 2018, 7:29:11 --
gariyan:la sonde fonctionne je l ai demonte et remonte 605 suite a regulation chauffage bon courage au forum ! sonde tableau de bord
merci de vos reponses gariyan
2L/100 turbo
