Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 21:29:48
 Sujet du message: Boutons de commande du panneau de climatisation Ă©teint
MessagePostĂ©: Lun 16 Juil 2012, 21:48:09
Bonjour tout le monde. Depuis quelques jours j'ai un problème avec ma Peugeot 605. Tout les boutons du panneau de commande de climatisation sont éteint a part les lumières d’éclairages du tableau de bord qui s'allume lorsque j'allume les phares. J'ai beau appuyer sur les boutons, rien ne se passe. Plus de climatisation, plus de ventilation, plus de chauffage. Le dégivrage arrière fonctionne toujours, tout les fusibles compartiment habitacle et moteur sont intacts. Par contre je n'ai pas trouvé ce fameux relais jaune censé se trouver dans le compartiment situé sous la boite a gants pour vérifier si ce serait ça le problème. Si vous pourriez m'aidez? Merci d'avance. Cordialement.
Peugeot 605 essence 2.0 turbo Ex??cutive 1998 200 000 kilom??tres.
 Sujet du message: Re: Boutons de commande du panneau de climatisation Ă©teint
MessagePostĂ©: Mar 17 Juil 2012, 14:10:17
le relais que tu cherche est un relais jaune GCARTIER 03701 que tu peux te faire livre soit chez toi en faisant une recherche google ( j'en ai vu chez ebay en angleterre) soit en allant Ă  la casse sur peugeot 405,106,206,306,renault megane, clio, laguna... enfin partout quoi ;)
si tu ne l'a pas trouvé sous la boite à gant, tu peux tenter ta chance au niveau du volant conducteur, sur le côté droit de la colone de direction ( chez moi, il est là...), sur une platine.
Prends le temps de démonter la platine, car le relais, s'il se montre brulant, ne manque pas de grandes dents ;)
Du coup, vu qu'il crame régulièrement, prends le temps de retourner le support de ce relais sur la platine de manière à y avoir un accès rapide en ne démontant que le cache sous le volant, et prends en qques uns d'avance, car il crame toujours qd tu es loin de chez toi...
cordialement
605.2 2.5 SVDT, 1996, 206 000
MessagePostĂ©: Mar 17 Juil 2012, 18:42:00
Bonjour. Je vous remercie pour ces renseignements, toutefois j'ai regarder dans le cache sous la boite a gants et sous le cache en dessous du volant, je n'ai vraiment pas trouvé ce fameux relais jaune pourtant j'ai regarder de fond en combles dans les moindres recoins sous les caches. Pourriez vous me dire si il peut avoir une autre couleur et si vous auriez une photo ou un élément me permettant de le trouver. Cordialement.
MessagePostĂ©: Jeu 19 Juil 2012, 22:31:15
je viens d'aller faire quelques photos du relais jaune lorsqu'il est placé coté chauffeur.
Tout d'abord, je vais citer alc qui m'a permis de gagner un temps précieux lorsque d'aventure ce relais 'crame' et qu'il faut le changer.
alc a écrit:
calibo a écrit:
Je craque ,sur la revue technique ,ce fameux relais existe mais dans ma voiture j'ai tous demonté et je ne l'ai pas trouvé . Le topic avec la photo m'a aidé mais je dois etre une calamité lol . :???:
Bonsoir. D'où l'intérêt des photos... Le "fameux" relais jaune, c'est celui dont le support brûlait tout le temps sur les premières 605 et sur les suivantes aussi. Ce qui a fortement contribué à l'échec commercial des 605. Il y a eu ensuite plusieurs montages, sans relais jaune, non répertoriés par la RTA. Quand on a un relais jaune, il y a une astuce, si toutefois son support n'est pas brûlé : Sachant que le support est à insertion douce et extraction dure du relais, il suffit de le retourner sur sa plaque support et de réinsérer le relais par le bas (relais monté la tête en bas). Grâce aux vibrations de la voiture, le poids du relais force sur les lamelles-contacts qui s'opposent à son extraction et le contact est plus appuyé, moins résistant et chauffe moins. Il y a une photo sur un topic qui parle de ce relais de chauffage. Grignou saura indiquer le lien. alc.
Je pose cette photo, considérant que le relais jaune se trouve exactement au dessus de la pédale d'accélérateur
Commentaire: relais jaune coté conducteur retourné
relais jaune retourné sur sa platine.jpg [ 56.27 Kio | Vu 19859 fois ]
démonte la platine ou la plaque support ( petit écrou de 10 il me semble) pour le retourner: tu ne le feras qu'une fois, et si d'aventure ce relais devait à nouveau cramer, il sera vraiment facile d'accès.
toutefois, tu tombes peut-ĂŞtre sous le couvert d'un montage sans relais jaune... et mon assistance passera alors pour du baratin :(
En espérant que ça puisse te servir
MessagePostĂ©: Ven 20 Juil 2012, 2:45:08
D'accord, je te remercie, je vais voir tout ça.
