Nous sommes le Ven 24 Oct 2025, 5:22:16
 Sujet du message: 1 ere vitesse ventilateur refroidissement moteur
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009, 20:10:12
Salut.
Je vous explique mon soucis.
Lorsque la température de l'eau atteint 93°,la 1ère vitesse du ventilateur devrait se mettre en route mais sur ma 605, je dois attendre les 98° pour voir se mettre en route la 2ème vitesse sur les 2 ventilateurs (ce qui est normal).Donc il y a un problème avec la 1ère vitesse.
j'ai vérifié les 3 relais (ils sont bons), j'ai changé le bitron de commande des ventilos (remplacé par un bitron d'une xantia essence : je ne sais pas si les plage sont les mêmes mais le boitier à l'air identique). Je ne sais plus ou chercher???
Quelqu'un peut m'aider?
Merci.
peugeot 605 2,5l SRDT , 1996, noir, 328000 kms.<br />
 Sujet du message: Re: 1 ere vitesse ventilateur refroidissement moteur
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009, 20:24:52
Pat57, je ne sais pas ce que tu fais avec la multiplication de tes topics similaires, tu dis ne plus savoir où chercher, et bien tout simplement sur le forum, et au bon endroit, les soucis de température ont été traités maintes et maintes fois pour le DK5 sur le forum :???:
MessagePosté: Mar 09 Juin 2009, 17:29:22
pat57 a écrit:
... j'ai changé le bitron de commande des ventilos ...
Bonsoir. Serais-tu d'accord pour me le faire parvenir ? (je rembourse les frais)
La solution à ton problème est dans le GUIDE : REFROIDISSEMENT et MOTOVENTILATEURS (bien qu'il ne soit pas terminé). Il faut un niveau Masse sur le fil 174 pour faire marcher les motoventilateurs en P.V. Tiens-nous au courant.
alc.
-- Edit du Mar 09 Juin 2009, 19:28:54 --
Topic à reloger dans "Climatisation Chauffage" de ELECTRICITE-ELECTRONIQUE.
MessagePosté: Mar 09 Juin 2009, 18:04:11
j'ai vu que l'on parle beaucoup de fois des problèmes de t° moteur, mais je ne vois rien qui parle de mon soucis de 1ère vitesse. j'ai cherché sur les relais , le bitron , et maintenant j'aimerais savoir comment comment dépanner ma 1ère vitesse de ventilation.
Comment faire des tests pour voir si la 1ère vitesse fonctionne ou bien si c'est un problème de gestion (calculateur, sonde, etc...)
MessagePosté: Mar 09 Juin 2009, 18:08:35
en débranchant la sonde marron, et mettre le contact ensuite, la 1ère va démarrer quelques secondes, et ensuite la 2ème, c'est expliqué quelque part dans un topic.
celui-ci
http://peugeot605.forumeurs.fr/post73376.html?hilit=sonde%20marron#p73376
MessagePosté: Mar 09 Juin 2009, 18:37:39
Bonsoir. Si tu ne lis pas ce qu'on t'écrit, tu peux critiquer ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Tu serais donc gentil de répondre. Ce que j'ai écrit en gras et en gros, pour toi, ce n'est pas un test ?
La solution à ton problème est dans le GUIDE : REFROIDISSEMENT et MOTOVENTILATEURS (bien qu'il ne soit pas terminé). Il faut un niveau Masse sur le fil 174 pour faire marcher les motoventilateurs en P.V. Tiens-nous au courant. alc...
Note : le GUIDE en question est terminé dans sa première mouture. A la fin, il y a le test du boîtier et des ventilos.
 Sujet du message: moteur qui démarre plus (rapport avec ventilateurs)
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 12:00:16
bonjour,
je vous explique pourquoi ma 605 ne démarre plus.
voulant dépanner mes vitesses des motoventilateurs , j'ai décidé de mettre un boutons qui commande en direct les ventilateurs. pour cela, j'ai cherché ou installer mon bouton.
J'ai regardé au niveau des 3 relais en shintant ceci avec un fil comprenant 2 cosses. j'ai mis ce fil entre les bornes 3 et 5 de chaque relais (un par un) pour faire fonctionner les ventilateurs. lorsque j'ai mis ce fameux shinte, la cosse sur sur fil a fondu mais les ventilateurs fonctionnent toujours en shintant. lorsque j'ai voulu redemarrer ma 605 (car je ne voulais pas que ma batterie se décharge),plus rien à faire, elle démarre plus pourtant le moteur est près à démarré.
quelqu'un peut m'aider? car j'en ai besoin pour aller travailler.
merci beaucoup.
 Sujet du message: Re: moteur qui démarre plus (rapport avec ventilateurs)
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 12:02:58
Tu as fais une usine à gaz de ta voiture :lol: :lol:
Une panne des ventilateurs, cela se solutionne, il y a suffisamment de topics/tutos à ce sujet sur le forum, sans aller faire des bidouilles de ce genre, et du coup v'là le résultat.
Donc là cela va être difficile de t'aider sans que tu remettes tout en ordre correctement
Sujet rien à faire dans rubrique "moteur-boite de vitesses" je déplace :???:
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 12:03:32
Bonjour!
Vous avez peut etre grillé le fusible principal
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 12:18:48
ou est le fusible principal?
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 12:21:13
Dans la boite à fusibles :lol:
J'ai fusionné ce topic dans le topic initial de ces soucis de ventilos, pas la peine de créer 36 sujets pour la même chose :???:
