Nous sommes le Sam 13 Déc 2025, 17:55:29
 Sujet du message: pb climatisation/chauffage et motoventilateur
MessagePostĂ©: Dim 05 Juil 2015, 18:09:36
bonjour Ă  tous!
je vous contacte car mon père a des problèmes avec sa 605; en effet, la climatisation et le refroidissement moteur déconne, je m'explique:
dimanche dernier de retour d'un déplacement et arriver à 15 kilomètres de chez nous, la voiture à commencer à dépasser le 90° en température, chose quelle ne fait pas d'habitude.
arriver à 5km, elle s’approchait des 100°, on a donc arrêter sur un parking pour vérifier ce qui déconnait et les ventilos ne tournaient pas, j'ai jeter un coup d’œil rapide aux fusibles habitacles, aucun n'étaient grillés. je regarde au petit boitier fusibles dans le compartiment moteur, le fusible 30 amp (voir flèche sur la photo) était cramer.
je remets un fusible pour voir si ce n'est pas un défaut ou une fatigue du fusible, il tient, le premier ventilateur démarre et tourne 30 sec et "clac" le fusible sauter.
j'insiste pas en cramant 15 fusibles, je lui dit de mettre le chauffage à fond et on ouvre les vitres pour revenir tranquillement, la voiture n’a pas dépasser le 90-95°.
une fois arriver, on mets à nouveau un fusible 30, on refait un essai, le premier ventilo s'enclenche puis s’arrête au bout de 30sec, il redémarre 1 min après puis re-30 sec, etc... mais le fusible n’a pas sauter.
pendant ce nouvel essai, on s'est rendu compte également qu'il n y a plus moyen de faire marcher la clim auto
même en la mettant au mini de température, on a toujours de l'air chaud
les 2 problèmes sont ils liés? est il normal que le 2ème ventilo ne démarre plus bien que lors de l'essai la voiture était encore à env 95°?
merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée!
Peugeot 605 2.5l turbo, boite m??ca.
235000kms
 Sujet du message: Re: pb climatisation/chauffage et motoventilateur
MessagePostĂ©: Mar 07 Juil 2015, 18:44:01
j'ai pas bien compris ta dernière phrase. Mais je dirais que si finalement le fusible tenait et que la clim ne se mettait pas en route, ça devarit pas être lié. Je regarderais si ton micro-moteur de mixage fonctionne bien. il se trouve sur le côté gauche de la console centrale (côté conducteur). J'ai déjà eu un problème de mauvais contact sur ce le connecteur de ce micro moteur.
Mais j'ai également eu ce fameux fusible de ventilo qui cramait (une fois elle est monté à plus de 110°). a chaque fois je le change (généralement le lendemain) et il tient assez longtemps (6 mois / 1 an). J'ai jamais cherché plus loin la cause.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Dim 12 Juil 2015, 23:25:02
J'ai eu un soucis similaire concernant le fusible des motoventilateur, a savoir le fusible tenait plus ou moins longtemps dans le temps.
Je mettais rendu compte par hasard que un des moteurs des ventilos etaient gripes!!
Donc verifier en passant le doigt a travers la grille , que les ailettes des deux ventilos tourne librement ,moteur arreter bien-sur ,et de preference froid
MessagePostĂ©: Jeu 23 Juil 2015, 8:40:44
bonjour,
excuser moi du retard pour la vérif du sujet mais je n'ai pas eu de confirmation de nouvelles réponses par mail!?
je vais commencez par vérifier ça et je vous tient au courant.
235000kms
