centralisation déffaillante : telecommande fonctionne https://peugeot605.forumeurs.fr/centralisation-deffaillante-telecommande-fonctionne-t6354.html |
Auteur: | draggeon [ Jeu 13 Déc 2012, 18:07:31 ] |
Sujet du message: | centralisation déffaillante : telecommande fonctionne |
bonjour tout le monde je vous explique mon problème: la centralisation de ma voiture ne fonctionne pas: quand j'appuie sur le bouton de la clé , les clignotants fonctionnent et les lampes s'abaissent. cependant pas d'action sur la fermeture des portes. quand je met la clé dans le barrillet de la porte, ouverture de la porte "mécanique" mais pas du reste. idem dans celui du coffre. quand j'actionne manuellement le locquet à l'intérieur (conducteur et passager) fermuture de la porte concernée. auriez vous des pistes à me donner pour remettre ceci en ordre ? d'avance merci! VH: 605 2,1l TD boite auto ph2 de 1998 clim auto |
Auteur: | daive [ Sam 10 Sep 2016, 11:57:18 ] |
Sujet du message: | Re: centralisation déffaillante : telecommande fonctionne |
Même problème que moi as tu trouvé le problème ? Merci |
Auteur: | Hicks [ Sam 10 Sep 2016, 15:43:58 ] |
Cela doit être le boitier qui gère la centralisation sous la boîte à gants. |
Auteur: | palmidulle [ Sam 10 Sep 2016, 23:34:58 ] |
Je dirait également boitier de centralisation et sa connexion a vérifier et toute les prises des portières |
Auteur: | Pepper9187 [ Ven 15 Sep 2017, 22:21:06 ] |
Bonjour tout le monde, Deterrage de sujet mais j'ai exactement le meme probleme sur une phase 2. Centralisation marche uniquement en fermeture et non en ouverture .... Si c'est le boitier de centralisation, peut-on juste le changer a la volee ou y a-t'il d'autres manipulations a faire ? (reprog ou autre). Merci |
Auteur: | Pepper9187 [ Mar 19 Sep 2017, 10:09:34 ] |
Sujet du message: | -**-*- |
Auteur: | cccc [ Jeu 29 Mar 2018, 7:18:17 ] |
j'ai eu le meme genre de probleme impossible de fermer les portes avec la télécommande (phase 1 "infrarouge") ca se rouvrait immédiatement , apres avoir changé le moteur porte passager avant ca a refonctionné un certain temps puis ca a recommencé j'ai rechangé toujours le meme moteur ca a refonctionné un certain temps mais ca a pas duré ! raz le bol j'ai enlevé le fusible et je ferme mes portes "à clé" maintenant ! j'ai pas voulu chercher vraiment pourquoi ca merdait pas envie de tout démonter... |
Auteur: | Pepper9187 [ Mar 23 Juin 2020, 21:21:25 ] |
Ah tiens je deterre au cas ou ; J'avais repare le mien en changeant le boitier gris sous la boite a gant et il m'y fallu faire une manipulation de synchro avec le plip je ne me souviens plus exactement comment ca se passe je crois que c'est sur le livret carnet de bord fourni avec la voiture. Quelque chose du genre mettre le contact et appuyer sur le plip x secondes, je n'arrive pas a me souvenir exactement. |
Auteur: | palmidulle [ Mer 24 Juin 2020, 19:59:48 ] |
mettre le contact et appuyer sur le bouton de la clé dans les 30 secondes |
