Correspondances épissures https://peugeot605.forumeurs.fr/correspondances-epissures-t7838.html |
Auteur: | Armand88 [ Sam 18 Avr 2020, 11:04:30 ] |
Sujet du message: | Correspondances épissures |
Bonjour à tous, Étant toujours en cours de rénovation de ma SV24 phase 1, je tente de régler un problème de courjus qui me fait sauter le fusible F5 dès le contact mis. Même en ôtant tous les relais, il saute toujours. Après étude de la RTA j'en arrive à trouver quelques pistes qui me mènent à des numéros d'épissures mais je ne sais pas à quoi elles correspondent. Par exemple; HE11 , HE19 ou HE7 Quelqu'un aurait une liste de correspondance de ces épissures ou saurait me dire à quoi celles-ci correspondent ? Je me permet de créer ce post car je n'en ai trouvé aucun sur le sujet. Merci bien et au plaisir de vous lire... Armand. |
Auteur: | Ammo [ Jeu 14 Mai 2020, 21:25:31 ] |
Sujet du message: | Re: Correspondances épissures |
Salut, je suis vraiment content de t'avoir aidé! car je dois dire que j'ai passé environ 2h à chercher, faire le plan, écrire le message etc mais ca m’intéressait. En fait j'ai écrit "voyant warning" mais c'est une supposition, n'est-ce pas plutôt le plafonnier, ou "les éclairages individuels gauche droite" comme tu dis? Car il n'y a pas toujours de voyant warning mais juste les flèches de clignotants. D'autant plus que j'ai pris cette page de schéma car j'y avais trouvé le fusible F5. Or dessus je ne vois pas de 33L! mais ca peut vouloir dire que ton 33L vient en court circuit sur un des fils du circuit dans lequel se trouve F5. J'ai pas bien saisi : tu as utilisé la 605 donneuse pour faire tes recherches car elle bien dénudée c'est ca? Débrancher le fil, si c'est qu'un éclairage intérieur c'est pas gênant. Mais du coup la piste c'est peut-être le plafonnier, tu peux peut-etre prélever celui de ta donneuse ou du moins les comparer et voir s'il y a un défaut sur ton actuel, ampoule grillée mais en court circuit plutot qu'en circuit ouvert ou bien plus vicieux : une ampoule peut-être abîmée mais encore s'allumer, mais elle créer une surcharge. J'ai eu ca sur ma 309 : mes phares ne donnaient vraiment pas bien mais comme ils s'allumait je pensais pas aux ampoules, jusqu'à ce que je les teste tout de même, quand j'en ai changé une j'ai retrouvé l'éclat au deux! j'ai mis deux neuves et voilà c'était réglé. Si le circuit a un petit fusible il peut peut-être sauter. Jolie ta phase 1. Leur gros souci étant l'électricité... Ammo |
Auteur: | debeno [ Ven 15 Mai 2020, 21:43:29 ] |
Je cherche une donneuse qui pourrait me procurer les caches intérieur en plastique de montants de pare-brise, entre les portes (ceintures), et custode. Ta donneuse serait-elle donneuse ? |
Auteur: | Ammo [ Dim 17 Mai 2020, 11:27:31 ] |
Toi aussi le plastique s'est tout abîmé en surface? j'en ai même un de cassé (au dessus de la fixation de ceinture passager). Je me demandais si un ponçage ne permettrait pas de revenir à un aspect de surface propre pas d'origine par contre). Ammo |
Auteur: | debeno [ Dim 17 Mai 2020, 17:54:56 ] |
J'ai déposés les garnitures en plastique lorsque j'ai refais le ciel de toit. Elles n'étaient pas cassées mais 'poisseuses'. J'ai enlevé le produit duveteux à l'alcool puis je les ai apportés chez un peintre pour leur faire une beauté. Il se trouve que le garage ne déconfine pas et le téléphone ne répond pas. Ou faillite ou plus grave .... mais je n'arrive pas à récupérer mes garnitures donc j'en cherche. |
