Nous sommes le Mer 19 Nov 2025, 2:04:46
 Sujet du message: souffleur et console de souffleur
MessagePosté: Ven 14 Déc 2018, 21:10:08
Bonjour a tous, il n'y a pas très longtemps que je suis inscrit et j'espère que je pourrai aider malgré mes connaissances limités notamment en électricité même si je bricole un peu en mécanique.
j'ai une exécutive de 96 avec régulateur elle a environ 243000 km. (J'ai une autre 605 identique même modèle même année etc... sur laquelle je récupère des pièces) Récemment mon système de chauffage a eu des soucis, je vous explique dans un premier temps il s'arrêtait, repartait, puis a fonctionner après 10 mn de trajet et maintenant il ne fonctionne plus du tout je n'ai pas non plus d'allumage des petites lumières oranges sur la console. j'ai fait quelques recherche et on parlait beaucoup d'un relais jaune, je l'ai démonté, il est sur mon auto a coté de la colonne de direction.
je l'ai testé en m'appuyant sur des vidéo et autres pour savoir comment faire, pour moi il était bon, mais ayant toujours le doute j'en ai commandée un chez Citroën car Peugeot ne peut plus l'avoir (environ 30€).mais le problème est le même. J'ai alors shunté sur la prise. Les lumières oranges ce rallument et le souffleur marche mais je ne peux pas regler son allure, il tourne au maximum, j'ai lu aussi que quand il tourne au maximum sans pouvoir régler l'allure c'est qu'il est HS ( j'espère que j'ai bien compris) j'ai donc récupéré un autre souffleur et je l'ai monter mais c'est identique. j'ai testé en direct avec une prise récupéré sur l'autre véhicule et branché directement sur la batterie et les deux fonctionnent, les prises sont correctement enfoncés, les fusibles sont bons, j'ai re-shunter et la plus rien ne marche contrairement au premier shuntage, j'ai peur d'avoir rajouté un soucis a un premier, j'ai également changer la platine pas d'amélioration. Les relais violet et noir dans le compartiment moteur a coté de la batterie sont également bons . Pouvez vous m'indiquer une piste ou une solution merci a tous de votre aides bonne soirée Henri
Retraiter de 63 ans quelques notion de m??canique et plus que nul en ??lectricit?? ou ??lectronique je roule en 605 2.1l s??rie 2 executive de 96 avec 360000 km
 Sujet du message: Re: souffleur et console de souffleur
MessagePosté: Ven 14 Déc 2018, 22:52:10
J'espère que quelqu'un de plus compétent que moi va pouvoir t'aider !
MessagePosté: Dim 06 Jan 2019, 18:25:16
Bonjour à tous
Merci au forum même si personne m'a répondu de manières à m'aider concretement les divers cas m'ont donnés des pistes. Le soucis est réglé 2 matériels défectueux 1) la platine porte fusible , 2) le ventilateur en lui même, même si il fonctionnait en direct. Probablement que l'un à abîmé l'autre mais lequel en premier?
Bonne soirée Henri
:smile:
MessagePosté: Lun 07 Jan 2019, 22:41:03
MessagePosté: Jeu 28 Fév 2019, 13:55:00
Hello,
J'ai eu un probleme similaire : plantine fusible completement cramee, le fusible du chauffage rentrait encore dedans mais c'etait tellement fondu que cela ne faisait plus aucun contact avec la platine.
Tu confirmes que c'etait pareil pour toi ? (Par curiosite).
Sinon ca tient depuis ou ca te crame des fusibles toutes les 10 minutes ?
