Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 12:18:19
 Sujet du message: Problème de connexion d'antenne
MessagePostĂ©: Lun 04 Sep 2017, 15:07:38
Bonjour Ă  tous :bybye:
j'ai un petit problème d'antenne pour l'autoradio avec ma 605 que je viens d'acheter récemment.
En effet j'ai un embout qui ne correspond pas Ă  ce que je peux trouver en magasin est-ce que vous savez ce qu'il faut que je prenne pour pouvoir le relier Ă  mon autoradio qui a une prise DIN normale !
comme je n'ai pas encore pu brancher l'antenne de mon autoradio je ne sais même pas si l'antenne électrique fonctionne ou pas sur le véhicule
en plus c'est un bout est vraiment très loin j'ai essayé de voir si il y avait du mou sur le câble mais il est bien tendu et il est 10 cm dans le compartiment autoradio donc impossible de brancher mon autoradio sans rallonge :(
j'imagine que certains sont peut-être tombé sur le problème j'espère qu'ils peuvent m'aider
Merci d'avance.
605 2.1 SRDT 200.000km 1994 ph2
 Sujet du message: Re: Problème de connexion d'antenne
MessagePostĂ©: Mer 11 Oct 2017, 16:01:36
Salut,
Tu pourrais poster une photo de ton embout "din normal" ?
Je viens de changer l'autoradio sur ma phase 2 et la connectique antenne etait standard, par contre meme probleme que toi le cable avait du etre coupe plusieurs fois au fil des ans, resultats impossible de l'emboiter, plus aucune marge de manoeuvre, j'ai essaye de bricoler une rallonge maison.
MessagePostĂ©: Dim 15 Oct 2017, 1:46:16
Voici l'embout de l'antenne du côté véhicule :
http://hpics.li/204803f
