Problème de démarrage incompréhensible https://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-demarrage-incomprehensible-t7492.html |
Auteur: | labelette74 [ Mar 12 Sep 2017, 19:58:19 ] |
Sujet du message: | Problème de démarrage incompréhensible |
Bonjour à tous, J'ai un soucis de démarrage avec ma 605 2.5 svdt de 1999 300 000 km, moteur changé vers 90 000 km. Lorsqu'elle reste sans tourner pendant 2 jours j'ai un mal de chien à démarrer, une fois ce 1er démarrage fait elle démarre au 1/4 de tour. Les bougies de préchauffage sont neuves, la batterie est neuve, l'alternateur a été testé et il est ok. Si vous avez une piste sur l'origine du problème n'hésitez pas! Je veux explorer toutes les solutions possibles avant de me tourner vers le garage. Merci d'avance à tous. Cordialement, Labelette |
Auteur: | visagti44 [ Sam 03 Fév 2018, 11:03:26 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de démarrage incompréhensible |
avez vous verifier le filtre a gas oil et sa membrane sur le support |
Auteur: | fandeti [ Sam 03 Fév 2018, 19:35:38 ] |
bonsoir, verifier aussi les durites de retour gasoil sur les injecteurs, avec le temps elle durcissent.ca coute pas grand chose de changer ces petits bout de tuyau j'avais eu ce soucis lors de demarrage a froid (difficulter a demarrer) |
Auteur: | palmidulle [ Dim 04 Fév 2018, 7:43:08 ] |
Et aussi le serrage des colliers sur les durites de go, avec le froid, elle se rétractent un peu, et il peut y avoir une petite prise d'air. Vire le réchauffeur si c'est pas déjà fait |
