Problême jauge gasoil https://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-jauge-gasoil-t7194.html |
Auteur: | Titi_22400 [ Mer 06 Jan 2016, 12:17:14 ] |
Sujet du message: | Problême jauge gasoil |
Bonjour as tout , Sur ma 605 lorsque je prends un virage ma jauge devient folle , avez vous le même problême sur les vôtres où es-ce la mienne qui déconne ? Merci d'avance |
Auteur: | palmidulle [ Mer 06 Jan 2016, 12:44:27 ] |
Sujet du message: | Re: Problême jauge gasoil |
ça peut venir du cadran ou de la jauge dans le réservoir (pour le cadran, un vieux mal stocké ne va pas fonctionner), une jauge d'ocasion en casse à essayer Déjà regarder si tout va bien sur la jauge (démontage assise banquette arrière) |
Auteur: | Titi_22400 [ Mer 06 Jan 2016, 22:05:10 ] |
Merci de ta réponse , je vais regarder ça tranquillement ce week end ! Je vous tiendrais au courant que |
Auteur: | derf [ Ven 08 Jan 2016, 15:42:47 ] |
POur la jauge de gasoil, il y a un problème connu. Une soudure à refaire dans le compteur. Tu trouveras des infos et des photos sur le forum. Nous sommes plusieurs à avoir eu le problème de la jauge de gasoil qui affiche n'importe quoi et résolu en refaisant la soudure d'une capacité dans le compteur. |
Auteur: | Titi_22400 [ Ven 08 Jan 2016, 21:57:28 ] |
Super merci ! Je vais rechercher tout ça |
Auteur: | gariyan [ Mar 12 Mai 2020, 4:53:03 ] |
BONJOUR PROBLEME DE JAUGE A GAZ OIL SE QUIL SE PASSE ELLE INDIQUE PAS LES BONS NIVEAUX EX: pour 50litres elle vas me mettre au compteur 40 litres le lendemain sans avoir rouler elle vas me mettre45 litres en gros de quoi cela peu t il venir merci de vos lumieres gariyan |
Auteur: | fandeti [ Mar 12 Mai 2020, 14:17:01 ] |
pour gariyan, j'ai eu le meme soucis pour un compteur a affichage digital pour le litrage de gasoil,pour moi il s'agissait de la jauge a gasoil dans le reservoir. je l'ai demonter et il y a je crois 2 ou 3 fils souder a plusieurs endroit visible et accessible et comme ces fils sont fin et cassant, ils ne faisait plus contact correctement avec les soudures, Donc refaire ces soudures si possible ou changer le ou les fils en question en refaisant en meme temps les soudures- Moi j'ai pris des fils de cables telephone(un petit peu plus gros que ceux d'origine) pour remplacer,et maintenant plus de soucis |
Auteur: | Skojevac [ Mer 24 Juin 2020, 23:17:19 ] |
derf a écrit: POur la jauge de gasoil, il y a un problème connu. Une soudure à refaire dans le compteur. Tu trouveras des infos et des photos sur le forum. Nous sommes plusieurs à avoir eu le problème de la jauge de gasoil qui affiche n'importe quoi et résolu en refaisant la soudure d'une capacité dans le compteur. I'm having similar issue. My fuel gauge could show for a second how many litres I have when I slap the shit out of dashboard haha. Now it can't show nothing. Always laying on the left side with red lamp turned on ( showing no fuel). I checked the measurer in fuel tank and by my knowledge it works. I tested volts and ohms, and numbers are normal. Could you please help me or anybody else. I'm having this problem for years and when I found this forum it's like a light on the end of the tunnel for me. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 25 Juin 2020, 9:35:00 ] |
is it a numéric gauge under rpm or analogic on the lest of the dashboard. it may be that a solder on a capacitor has dropped it must be dismantled to check |
Auteur: | Skojevac [ Jeu 25 Juin 2020, 23:10:44 ] |
palmidulle a écrit: is it a numéric gauge under rpm or analogic on the lest of the dashboard. it may be that a solder on a capacitor has dropped it must be dismantled to check It is analogic. Do you mean for solder on speedometer table or somewhere else? |
Auteur: | palmidulle [ Ven 26 Juin 2020, 6:42:57 ] |
ok, analoogic, on the left. It's probably a solder on a capacitor behind the gauge |
Auteur: | Skojevac [ Ven 26 Juin 2020, 12:09:02 ] |
palmidulle a écrit: ok, analoogic, on the left. It's probably a solder on a capacitor behind the gauge Assuming by my simptoms you may be right. I will try to check it today (i'm not promising :D), then I will inform you about situation. Thanks a lot for now :) |
Auteur: | Pepper9187 [ Ven 26 Juin 2020, 16:09:15 ] |
Sujet du message: | *-*--* |
Auteur: | Skojevac [ Mer 01 Juil 2020, 10:49:40 ] |
Pepper9187 a écrit: I had a similar issue with the speedometer and rebuilding the solders fixed it, at the same don't forget to change the bulbs ! Sure I'll do that, few of them are dead. Anyway I'll notify you when I check things :) -- Edit du Tue 30 Jun 2020, 15:55:13 -- palmidulle a écrit: ok, analoogic, on the left. It's probably a solder on a capacitor behind the gauge Is problem maybe here? imgur.com/U1a4LdM -- Edit du Wed 01 Jul 2020, 11:49:40 -- I have changed all of bad capacitors and one resistor, also all bad connections. It didn't solve problem but there is still some difference. When I turn the key to position to heat up engine (idk name of that position on english), fuel gauge fastly jump to like 10 litres and immediately falls down. What else to do when I already checked fuel float and now this? |
Auteur: | Pepper9187 [ Lun 06 Juil 2020, 8:43:30 ] |
Sujet du message: | -**-*- |
Auteur: | palmidulle [ Lun 06 Juil 2020, 17:33:46 ] |
[quote="Pepper9187"]Palmidulle is the real expert her ;) |
Auteur: | Skojevac [ Mer 15 Juil 2020, 0:05:49 ] |
Pepper9187 a écrit: Palmidulle is the real expert her ;) There's another post with the same issue here : http://peugeot605.forumeurs.fr/jauge-ca ... t6883.html and here http://peugeot605.forumeurs.fr/oscillem ... 42-20.html They resoldered the blue capacitor, have you done that last time !? I actually don't have this blue capacitor (boxy). Its 1992 year if it mean anything to you. As I told you I replaced all of bad capacitors and fixed poor connections. What to do next, I'm not really smart right now? |
Auteur: | Pepper9187 [ Mer 15 Juil 2020, 13:50:44 ] |
Sujet du message: | *-*-*-- |
Auteur: | Skojevac [ Lun 03 Aoû 2020, 13:05:55 ] |
Pepper9187 a écrit: Could be a faulty gauge in the tank ? There's different versions : 1525 45 NFP JAUGE AVEC PPE - CARBURATION DEPUIS SERIE 90701857 1525 43- INJECTION ET INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE [b]1525 42[/b]- INJECTION ET INDICATEUR CARBURANT NUMERIQUE [b]1525 06[/b] NFP - MONOPOINT ET INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE I have written before that I tested gauge in the tank. I tested its moves (left&right) and that is ok, tested electricity and there are "normal" numbers. The only thing I didn't check are bad connections between gauge and cables. Could it be a problem? -- Edit du Mon 03 Aug 2020, 14:05:55 -- I have solved my fuel needle issue. Problems were bad connections as I was told before. The reason why it haven't worked for me after fixing those connections was that I forgot to plug f***in connector in fuel gauge. My grateful thanks for your help guys! |
Auteur: | Pepper9187 [ Mer 06 Mar 2024, 9:23:21 ] |
Sujet du message: | -*-*-*- |
