Nous sommes le Sam 20 Déc 2025, 13:32:05
 Sujet du message: probleme commande relais pompe essence
MessagePosté: Lun 16 Jan 2012, 19:46:12
bonjour a tous.. heureux proprietaire de puis peu d'une 605 V6 3l 12s de 1991 ( moteur zpj)..
apres refection faisceau moteur, il me reste un petit soucis a regler..
Le relais de pompe a essence n'est pas alimente par le calculateur.. ( B6) ..
La liaison entre le relais et le calculateur est correcte, le relais et bien allimente en 12V..
Je me suis depanne en debranchant la sortie du calculateur et de metre le relais a la masse.. Le vehicule demarre, roule, mais je prefererais la remetre "d'origine"..
Il y a t'il un risque pour la pompe?? ( celle ci est en marche permanente contact mis.)
Il y a t'il un contacteur a inertie sur ce type de calculateur?? Fenix 3B..
Merci d'avance pour vos reponse...
605 ph1 V6 3l PRV
