Nous sommes le Sam 20 Déc 2025, 7:05:48
 Sujet du message: FEUX DE RECUL
MessagePosté: Sam 24 Déc 2011, 17:24:52
Bonsoir
j ai une 605 SVDT de 1990 et mes feux de recul ne fonctionne plus
j ai vérifié le fusible N 23 qui correspond aux feux de recul = RAZ
J ai remplacé le contacteur sur la boite de vitesse = toujours pareil
sur le connecteur qui va sur le contacteur j ai fait un pont avec le contact toujours rien
je ne sais plus ou chercher pouvez vous m aider svp
Merci :sad:
605 svdt 1990 moteur 220 mkms caisse 330 m605 svdt 2.1 kmsmecedes 300 d w 124 année 1993 318 m kms
 Sujet du message: Re: FEUX DE RECUL
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 11:37:20
Bonjour. Il ne fallait pas remplacer le contacteur avant d'avoir fait l'essai de ponter le connecteur : un achat pour rien.
Sur un modèle 1990, il faut passer tous les connecteurs au fluide à contact, périodiquement (tous les ans), afin d'éviter les désagréments dûs à l'oxydation.
Pour la recherche de la panne de feu de recul, il faut en premier lieu vérifier la présence du + 12 V (Contact mis) sur le fil 52 qui vient de la planche à fusibles. Ensuite, il faut suivre le fil 53 qui passe par 3 connecteurs : IC02B, IC20D, IC27A (à gauche) et IC28A à droite. Le fil s'appelle 53A au niveau du porte-lampes.
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 12:32:49
le contacteur je l avais déjà,
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 0:10:21
OK. Pas d'achat mais cela ne t'empêche pas de t'inspirer du reste pour trouver le défaut et y remédier.
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 20:14:09
oui c est sur
je vais essayer de regarder samedi
