peugeot605.forumeurs.fr
https://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/
Peugeot 605 ess 2 l turbo remplacement feu arrière gauche
https://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot-605-ess-turbo-remplacement-feu-arriere-gauche-t8195.html
Page 1 sur 1
Auteur:  Jean-philippe [ Lun 16 Sep 2024, 11:39:32 ]
Sujet du message:  Peugeot 605 ess 2 l turbo remplacement feu arrière gauche
Bonjour à tous.
Le feu arrière gauche de ma 605 étant à remplacer il en existe assez facilement sur internet. Question les feux arrière sont-ils identiques quelque soit le modèle ? Ma 605 est une essence 2 l turbo de 1997 (phase 2).
Par ailleurs mon tableau de bord ne s'éclaire plus, et ce n'est pas le fusible. Comment remettre l'éclairage en fonction?
D'avance merci de vos réponses et bien cordialement .
Auteur:  cccc [ Lun 23 Sep 2024, 9:36:24 ]
Sujet du message:  Re: Peugeot 605 ess 2 l turbo remplacement feu arrière gauch
pour les feux AR de série 2/série 1 c'est au niveau de la connection électrique qu'il faut se méfier ! :shock:
Auteur:  AndrePT605 [ Lun 23 Sep 2024, 19:06:16 ]
Alo Jean-Philippe,
Je n'ai jamais démonté le tableau de bord donc je ne peux pas vous aider sur cet aspect, mais j'ai le manuel avec le schéma électrique si ça t'intéresse ? Voudriez-vous une photo de celui-ci ?
Concernant les lumières, j'ai utilisé 2 sites Web pour voir le schéma des pièces du 605 et du 406 :
https://catalogs.ssg.asia/peugeot/?lang=en&fbclid=IwAR0_lP0MLePfEgd5X0V7Q78jm_9e9WehaUjVHCPRXgmfj1jIhwehoj9aZQk#c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiNjA1In18fGNvZGU9PTFQWjZ8fGJvZHk9PUIwREE0fHxlbmdpbmU9PUIwRjVU
(je pense que SSG ne fonctionne pas sur les téléphones mobiles pour une raison quelconque)
and
https://www.ilcats.ru/peugeot/?function=getModifications&model=1PZ6&language=en
Ilcats a parfois plus de diagrammes, mais SSGasia a une meilleure présentation à mon avis. Vous pouvez vérifier les feux arrière de votre version et la comparer avec d'autres.
Question bête peut-être, as-tu vérifié si la commande d'éclairage à gauche du volant était complètement éteinte ? :smile: (photo ci-dessous)
André
Fichiers joints:
tttt.jpg [ 49.33 Kio | Vu 612 fois ]
Auteur:  Jean-philippe [ Mar 24 Sep 2024, 14:10:31 ]
Bonjour, merci de cette info, j'interprète que les feux ARG sont identiques pour tous les modèles de 605. Ais-bon ?
Auteur:  AndrePT605 [ Mar 24 Sep 2024, 14:31:24 ]
Oui, j'en suis presque certain, et j'interprète cela aussi d'après les schémas. Seul le feu stop supplémentaire (au milieu) différait en termes de couleur
Auteur:  Jean-philippe [ Lun 30 Sep 2024, 13:32:58 ]
Merci pour votre réponse, je possède le schéma électrique dans un manuel concernant la 605. Mais vieux papy que je suis je pense me tourner si besoin vers un spécialiste !
Pour l'éclairage du tableau de bord la molette indiquée par la flèche n'a malheureusement pas réglé le problème mais miraculeusement l'éclairage est revenu !
Vous voudrez bien m'excuser pour cette réponse tardive un incident de santé en est la cause.
Encore merci et bien cordialement
Jean-Philippe Calissoni
Auteur:  AndrePT605 [ Lun 30 Sep 2024, 20:00:20 ]
Pas de problème bien sûr.
Je comprends, le système électrique de ma 406 dépend aussi de l'humidité et de la période de l'année :smile:
Meilleurs vœux de prompt rétablissement, Jean-Philippe !
Auteur:  debeno [ Mar 01 Oct 2024, 14:25:46 ]
Merci pour les liens vers les pièces détachées :-D
Auteur:  AndrePT605 [ Jeu 03 Oct 2024, 15:52:46 ]
:razz:
Auteur:  pascal605 [ Sam 02 Nov 2024, 12:42:51 ]
bonjour, sur une de mes 605 j ai eu 1 feu AR différent de l autre, la partie noire n avait pas la meme forme et le coffre touchais le feu a droite, le jour n était pas le meme des 2 cotés
Fichiers joints:
feu01.jpg [ 106.17 Kio | Vu 519 fois ]
60502.jpg [ 95.54 Kio | Vu 519 fois ]
