Nous sommes le Mar 09 Déc 2025, 10:04:13
 Sujet du message: panneaux de portes
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 12:57:50
bonjour j'ai change les panneaux de portes sur ma 605 2.5 td comment je peux faire pour brancher les lumieres (4 en tout une sur chaque porte) pour q'elle s'allume a l'ouverture des portes Merci
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 13:45:20
Dans le principe, c'est simple, il suffit de brancher ces lumières en parallèle avec le plafonnier...
Dans la pratique, devoir tirer les fils est un vrai défi, pour ne pas employer un mot grossier qui commencer par M... :lol:
Georges
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 17:39:44
D'autant plus qu'il faudra démonter les montants de parebrise et que leurs fixations se cassent très facilement... sans parler du plafond de toit qu'il faudra recoller et ne pas plisser... donc il faut aller chercher ces fils d'alimentation du plafonnier bien en amont de celui-ci, niveau tableau de bord, c'est déjà plus simple, à moins que ce soit déjà précâblé sait-on jamais ?
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 18:48:47
C'est un souci de panneaux de portes ou de lumière, car le titre indique panneaux de portes, et tu nous parles de lumière :???:
Donc quelles lumières, celles intégrées dans le panneau (blanc et rouge)
Si c'est ça, c'est dans le câblage du faisceau de portes, mais pas forcément pré-câblé
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 21:00:46
salut oui c'est les lumieres rouge et blanche j'ai demonte mes panneaux de porte mais pas de fil qui depasse il y'a le moteur de condamnation mais pas de fil
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 21:15:30
c'est une phase 2 donc peut être précâblé.
sinon pas besoin de tirer les fils jusque au plafonnier
vous me dites si je dit des bêtises mais il me semble que les feux dans les portes sont indépendants de la lumière d'habitacle
donc dans ce cas (et même si c'est monté a l'origine sur le plafonnier) le plus simple c'est de prendre un plus permanent (monter sur fusible) de les brancher sur les lumières de portes et de mettre la masse sur les contacteur de portes
pas besoin de tirer trop de câble et de devoir démonter les montants de pare brise etc...
ancienne
190.000km
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 21:18:32
En effet, tu as raison Elianalien, cela doit être câblé sur le petit bouton du témoin d'ouverture de porte qi est dans l'entrebâillement en fait
Linscrit regardes bien si tu as pas ce fil, il est avec une prise au bout
Regardes dans ce topic, il y a des photos avec l'explication de tous les câblages
http://peugeot605.forumeurs.fr/faisceau-porte-conducteur-phase-t2112.html
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 21:32:35
salut elianalien salut grignou ca se demonte facilement ?
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 21:33:51
Démonter quoi ?
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 21:54:01
le témoin d'ouverture de porte qi est dans l'entrebâillement
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 22:15:28
avec une vis, il me semble, faut regarder comment c'est fait, j'ai pas ça en tête.
C'est un petit téton noir qui est à chaque porte et qui s'enfonce lorsque l'on ferme la porte
MessagePostĂ©: Mar 08 Juil 2008, 22:50:14
je regarde ca demain merci
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 18:06:30
bonjour j'ai essaye de prendre du jus depuis les contacteurs de portes mais rien a faire (pour le topic je n'arrive pas a y acceder) :mad:
MessagePostĂ©: Lun 21 Juil 2008, 18:55:45
c'est normal c'est une commande par masse donc tu ne trouveras pas de "jus" sur ces fils lĂ
il faut repartir de la boite Ă  fusible puis rajouter les cosses specifiques dans les gros connecteurs des portes puis reparir de ces mĂŞmes connecteurs circulaires vers ces lampes de pied de porte tout simplement
MessagePostĂ©: Lun 21 Juil 2008, 19:10:54
salut 205forever tu pourrais m'expliquer un peu plus en details merci
MessagePostĂ©: Lun 21 Juil 2008, 21:41:07
et bien demande ce qui te fait défaut et j'éssaierai d'y répondre :smile:
MessagePostĂ©: Mar 22 Juil 2008, 1:33:22
salut le jus je le prend de la boite a fusible mais d'ou? 4 + ca fait beaucoup (ou trouver 4+?) ensuite pour les GROS connecteurs de portes moi j'ai 4 normal
