Nous sommes le Jeu 30 Oct 2025, 18:57:38
 Sujet du message: problème entre démarreur et intercooler
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014, 9:47:33
Bonjour je n'est pas trouver ce sujet .
Donc voila le soucis sur ma 605 .
Hier soir j'ai eu un soucis de masse ( tout les voyants au tableau de bord s’allumait ) .
Donc j' éteint la voiture ouvre le capot ou une énorme fumée sortait , et la je voit des flammes au niveau de mon démarreur.
Donc je prend mon extincteur éteint le feu et constate les dégâts .
Ouf il y en a pas énormément et heureusement pour moi j'ai toujours ma caisse a outils avec moi .
J'ai constater que le supports de l'intercooler touche le + de mon démarreur et je me demande s'il quelqu'un de vous connait pas une solution pour éviter ce soucis sachant que le démarreur a était changer il y a pas longtemps ( un de 405 ).
En attendant j'ai plus de support intercooler .
605 SVDT 2.5 restyling 128 CV ( 435000 Km )
Bientôt les pièces neuvesdémarreur ,plaquette et étrier de frein
 Sujet du message: Re: problème entre démarreur et intercooler
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 8:18:59
je comprends pas trop la question. Tu isoles ton fil. pour qu'il ne puisse plus fondre dessus.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 19:21:29
j'avait déjà isolé le fil mais il a prit feu :???:
heureusement je l'ai éteint avec du volvic fraise qui traînait dans la voiture :cool:
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 11:02:26
rien de tel que du volvic fraise pour éteindre un feu :lol: .
je pense que t'as pas dû isoler avec ce qu'il fallait. Tu peux essayer plusieurs techniques selon comment ça se présente. Mettre un morceau isolant entre la partie chaude et le fil. Une mousse qui ne fond pas, une cale en bois ou autre.
Ou aussi utiliser des serres-cables, riselan ou autre pour accrocher le fil de façon a être certain que le fil n'ira jamais toucher la partie chaude. Moi j'opterais pour cette solution.
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 20:28:23
je vais faire comme ça quand j'aurait changer le démarreur il en à prit un coup a cause du chaud .
Le matin j'ai beaucoup de mal a démarrer obliger de le faire avec une vitesse mais j'aime pas trop surtout pour le moteur . :???:
