Nous sommes le Dim 26 Oct 2025, 22:37:25
 Sujet du message: Conseil pour démarreur
MessagePosté: Mer 30 Juil 2014, 9:04:17
Bonjour
J'ai mon démarreur qui à grillé donc je dois le changer mais j'aimerai un conseil pour
le trouver et ne pas me tromper sur le modèle.
C'est pour une 605 SRI de 1991 sans clim avec le numéro moteur 6BR6A2.
Et si vous avez des sites, je prends aussi.
Merci pour votre aide
605 SRI
 Sujet du message: Re: Conseil pour démarreur
MessagePosté: Mer 30 Juil 2014, 10:58:45
qu'est-ce que t'appel grillé ?
Tu peux déjà le démonter et tu auras la référence sur la plaque. Ensuite ce n'est peut être que les charbons à changer.
T'en auras pour moins cher.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Mer 30 Juil 2014, 13:43:23
En fait en forçant dessus j'ai eu plein de fumé et depuis je n'ai plus qu'un clic et rien d'autre.
Pour le démontage tu as un tuto ou schema, peut on passer par le dessus ou faut il obligatoirement
monter la voiture.
605 SRI
MessagePosté: Mer 30 Juil 2014, 20:34:45
bonsoir,
la même mésaventure m'est arrivé sur ma 605 il y a quelques mois...le bobinage avait commencé à bruler, il était comme "fondu".
Par contre, j'ai récupéré le solenoide.
Pour trouver un nouveau, c'est 50 euros en casse, sinon un peu moins de 100 euros sur le net (DELCO-REMY : DRS3113, LUCAS : LRS00749)
Regarde sur le bon coin aussi, il y en a souvent.
Pour le type : 9 dents, 3 trois de fixation, rotation horaire, 1,1Kw (mais tu peux monter un 1,4kw si tu as une bonne batterie), pour moteur essence type XU10.
Beaucoup de démarreurs sont communs aux moteurs XU chez PSA.
Selon la marque, le corps du démarreur peut être +/- long et le diamètre +/- gros, mais cela n'a pas d'importance.
Sinon, le démarreur se sort par dessous après avoir devisser les 3 boulons.
en espérant avoir aider...
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014, 8:03:36
Merci pour toutes ces infos
605 SRI
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014, 11:13:07
SI le demarreur d'un TCT est compatible,je peux te depanner
par contre,faut pas etre presse,suis plus souvent sur la route que chez moi (routier)
edit: je viens de regarder,apparement c'est compatible
605 tct bleue AM 95
MessagePosté: Dim 03 Aoû 2014, 16:31:10
Pour le demontage, c'est facile, tu débranches les cosses du démarreur, et ensuite 3 gros vis de maintien.
Tout se fait par le dessus. Tu peux enlever une grosse durite (d'air je crois) pour avoir plus de place pour le démontage.
