Nous sommes le Ven 31 Oct 2025, 20:12:46
 Sujet du message: mon moteur cale en roulant
MessagePosté: Mer 01 Jan 2014, 21:14:35
bonsoir a tous .
j'ai un petit soucis avec ma 605 2.1l td 12v de 1998 et j’espère que vous allez pouvoir m'aider sur ce sujet.
cela a commencer un jour ou le compte tour a commencé a avoir des soubresauts a l’arrêt et jusqu'au jour ou ma femme a calé en roulant avec le voyant moteur qui c'est allumé.
on m'as dis que cela venait de la pompe injection puis après une autre personne ma parlé de l’électrovanne codée.
merci de m' aidé car je viens de faire des frais dessus et je n'ai franchement pas envie de m'en séparer. :sos: :sos:
Peugeot 605 2.1td 12v de 1998 220000km
 Sujet du message: Re: mon moteur cale en roulant
MessagePosté: Mer 01 Jan 2014, 21:57:02
bonsoir patrick40 j'ai exactement le même problème que toi sauf que moi c'est du a de l'eau dans le gazoile regarde aussi de se coter la si tu as de la saleté dans ton filtre a gazoil
605 2.1l td
MessagePosté: Mer 01 Jan 2014, 23:08:20
OK vais déjà voir cela
merci a toi
MessagePosté: Jeu 02 Jan 2014, 12:44:33
salut patrick40, comme je l'ai dit à skype27 regarde si ton faisceau de pompe à injection ne ressemble pas à ça http://www.forum-auto.com/marques/citro ... t25236.htm
Verifie aussi les basiques: cosses bien serrées sur la batterie, pas de fils fondus vers le moteur. Pas de fuite quelconque sous la voiture.
PS: l’électrovanne (2 en fait) est une partie de ta pompe à injection.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Jeu 02 Jan 2014, 19:20:35
Salut , j avais le même problème que tu sauf que moi c étais une durite de gasoil qui commancer a rendre l âme ..
605 2,5 td =)
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 13:36:47
ok merci vais voir cela sans trop demonter
