Nous sommes le Lun 27 Oct 2025, 1:08:28
 Sujet du message: vis de purge du filtre a gasoil
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 19:50:33
J'aimerais savoir si quelqu'un sait où se trouve la vis de purge sur le filtre a gasoil sur une 605 2.1l svdt boite auto de 94.
Le filtre est cylindrique et est a côté de la batterie.
Merci par avance.
Kevin
605 SVDT 2.1 110ch phase 2 11/94
 Sujet du message: Re: vis de purge du filtre a gasoil
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 9:07:45
vis de purge ? sur le filtre a gazoil ? jamais vu ni entendu parlé :cry:
c'est peut etre different du 2.5l.
tu cherche a purgé ton circuit de Gazoil ?
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 7:59:49
Si c'est comme sur les boites manuelles , il est à côté du petit poussoir noir qui sert à purger il est long de 3 cm tu le tourne t pousses sur le poussoir noir et donc aprés tu resseres quand le gazole arrive
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 21:58:40
ok merci mais j'ai toujours le meme souci pas de puissance et le moteur cale quand je veux m'arreter ou ralentir et pas d'acceleration quand je suis a fond sur la pedale .
j'ai vu sur un autre sujet les "symtome" identique sur ma voiture je vais regarder la membrane sur la pompe
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 22:09:37
Dans ce cas là c'est peut être un problème d'air , une durite bouchée ou courbée , ça peut arriver...
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 22:37:57
je vais regarder ca j'ai une durite qui est limite plier en 2 et qui arrive sur le filtre a gasoil
-- Edit du Jeu 19 Juil 2012, 22:37:57 --
MessagePosté: Ven 20 Juil 2012, 16:24:02
Alors pour ma part, j'ai changé TOUTE les durites de gasoil qui se situe sous le capot :lol:
En effet elles étaient toutes plus ou moins malade et claquaient les unes après les autres, celle qui m'a le plus étonné, c'est celle qui se situe en haut à gauche du compartiment moteur (l'arrivée depuis le réservoir), elle ne fuyait pas mais pompait de l'air, donc les même symptôme que toi.
J'ai aussi changé tout les retour aux injecteurs et aussi isolé le réchauffeur.
MessagePosté: Ven 20 Juil 2012, 19:21:24
J'avais une question la membrane elle se trouve sur la pompe a injection ou un sur la pompe d'amorcage sur le filtre a gasoil?
-- Edit du Ven 20 Juil 2012, 19:21:24 --
Merc :smile: i damien je vais les c :smile: hanger demain!!!!
MessagePosté: Ven 20 Juil 2012, 21:19:00
Normalement c'est sur la pompe d’amorçage sur le filtre à gazole.
MessagePosté: Ven 20 Juil 2012, 21:30:40
Merci je vaiq regarder tout ca demain et je vous tiens au courant. :)
