Nous sommes le Mar 28 Oct 2025, 3:57:39
 Sujet du message: 605 tct démarre pas
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 17:48:49
bonjours , voila j'au ma 605 que je viens d'acheter 350 euro :smile: ,donc l'ancien proprio ma dit qu'il roulait quand toute a coup elle c'est éteinte et a jamais redémarré !
donc j'ai contrôler quand j’essaye de démarre l'essence arrive et il y a du courant mais démarre pas . :?: :?: :?: :?: :?: :?:
et je voulez savoir quand vous mettais le contact la ventilation marche ? merci
605 srti 2l turbo 1993 240 000 kms
 Sujet du message: Re: 605 tct démarre pas
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 22:20:02
Non , a ventilation ne se met pas en marche sur clim auto pour mon cas.
Un truc bête c'est peut être les faisceaux de bougie qui sont en cause , ou mes bougies elle même si l'essence arrive c'est un problème d'allumage du mélange air/essence ou alors un problème d'arrivée d'air , l'air arrive pas et du coup la voiture démarre pas
MessagePosté: Mar 08 Mai 2012, 9:32:01
donc faut que la voiture sois démarré pour que l'affichage auto marche merci ! pour le probleme que la voiture demarre pas je regarderais sa , je vous tien o courant et encore merci pour l'info . :smile:
MessagePosté: Mar 08 Mai 2012, 14:07:28
As-tu vérifié si tu as de l'allumage ( étincelle aux bougies) ?
Il se pourrait que le module d'allumage ou le capteur de PMH soit défectueux
Il est préfèrable de le faire avec une bougie supplémentaire parce que les injecteurs vont débiter du carburant qui risque de s'enflammer.
MessagePosté: Dim 13 Mai 2012, 17:35:27
étincelle aux bougie il y a ! essence arrive juste quand je tourne le démarreur , pas quand je met le contact c'est normale ? (la pompe tourne pas)
-- Edit du Dim 13 Mai 2012, 18:35:27 --
salut tous le monde sayer la 605 a enfin démarré la distribution avait cassé donc distri neuve et recalager et voila :razz:
après un essai la voiture ne tirai pas et chauffer :neutral: cetait la ligne de boucher part le cata qui et parti en morceau donc le tct a retrouver c 150 chx :saute:
