Nous sommes le Mar 28 Oct 2025, 13:39:58
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillĂ©, vous ne pouvez pas Ă©diter de messages ou poster d’autres rĂ©ponses.  [ 6 messages ]
 Sujet du message: [Doublon Ă  supprimer] Changement antibrouillard 605 ph2!
MessagePostĂ©: Dim 18 DĂ©c 2011, 10:13:16
Bonjour Ă  tous, je suis nouveau parmi vous.
Et novice en 605, j'ai rouler 20 ans en renault , la 605 ma tjrs passionner.
Voila, j'ai pu lire , qu'il fallait déposé le bloc optique pour le changement d'antibrouillard, sur les ph2.
Ou déposer le pc avant, quelle est la meilleure solution? merci à tous!
La 605 un salon roulant!!!
Titre édité : topic à supprimer dans 48h
 Sujet du message: Re: Changement antibrouillard 605 ph2!
MessagePostĂ©: Dim 18 DĂ©c 2011, 11:07:08
c'est plus facile en déposant le pare-choc, surtout si on a de gros doigts :???:
MessagePostĂ©: Dim 18 DĂ©c 2011, 20:13:26
merci, plus simple je pense .
MessagePostĂ©: Lun 19 DĂ©c 2011, 23:03:16
trois vis sous le pare-choc et deux gros boulons sur les longerons (devant le filtre a air et devant la boite a calculateur), on tire et ça vient
MessagePostĂ©: Jeu 22 DĂ©c 2011, 9:16:35
Salut Georges
J arrive peut être un peu tard mais moi j ai changé celui du côté gauche par dessous en enlevant le cache et ça passe. Pas besoin d enlever le pare chocs ni l optique
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePostĂ©: Jeu 22 DĂ©c 2011, 9:37:36
Sur phase 2, le pare-choc n'est à retirer que si équipé de lave-phares (car trop gênant), autrement il suffit effectivement d'enlever le cache dessous sans autre démontage.
Il suffisait de taper "antibrouillard" dans le moteur de recherche du forum pour tomber directement sur le sujet déjà traité :
[Antibrouillard phase 2] Remplacement du bloc complet
Je verouille donc ce topic qui fait doublon, merci de continuer dans le topic d'origine en lien ci-dessus :wink:
