Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 13:23:29
 Sujet du message: [PNEUS] tout neuf et se dĂ©gonflent
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 21:22:56
je ne sais comment faire
j'ai changé mes pneus recemment et deux pneus perdent 500 g de pression par semaine.
le monteur m'a dit que les jantes etaient de la m..
quelle est la solution ?
605 SVDT phase 1 08/1993 356 000 km
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 21:32:53
quelle type de jantes, pneus, âge et Kms des pneus, etc... ?
Dans quelles conditions les pneus ont ils été changés (montage +valve)....
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 21:38:55
Tes jantes doivent être oxydées? acier ou alu?
Essaie de mettre un peu d'eau savonneuse autour de la base de la valve pour voir si c'est son étanchéité qui est en cause: si elle fuit à sa base: avaient-elles été remplacées?
De manière curative, sans démontage, tu peux rentrer 1/4 de litre de Restom NOCRASH 8340 par roue (22 € de 1/2 litre): c'est un produit utilisé pour les "ancêtres" aux roues qui fuient!! Il s'élimine après coup par simple lavage, si c'est nécessaire.
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 21:46:22
jantes alu
les pneus sont des kleber
les jantes ont été passées au papier de verre avant montage du pneu
les valves ont ete changées.
j'ai passé un produit sur le bord de la jante des bulles sortaient sur une longueur de 15 cm.
existerait-il une colle pour garantir l'etancheité ?
MessagePostĂ©: Jeu 27 Mar 2008, 22:50:25
d'abord le vendeur est responsable de son travail(si c'est lui qui les a montés)
ensuite il a une obligation de resultat
il existe une gomme liquide qui s'applique au pinceau sur les bord avant montage
rappeler au vendeur qu'il existe la dgccrf
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 18:51:03
Hum si je comprends bien tes jantes sont devenues de la "merde" juste quand il a monté les pneus ??
je crains que la merde ne se situe pas au niveau de la jante mais plutĂ´t sous la salopette du monteur ...
Pour ma part je ferais comme suis :
1 retourner illico chez ce monteur qui d'ailleurs si il monte sur des jantes de merde il aurait dĂ» te le dire avant le montage ...
2 faire un gros scandale de preference un samedi AM quand il y a un peu de monde ...
3 tu le fais une ou 2 fois je te garanti que tes pneus ne fuiront plus et que par la mĂŞme occasion tes jantes ne seront plus de la merde !
NB le papier de verre c'était pour être sur que sa fuie ensuite ?? :cry:
la talon est il bien à sa place sur la jante ? un fuite de 500 gr / semaine faut pas déconner ! autant rouler sur les jantes !
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 21:40:53
Faut pas dire n'importe quoi non plus :???:
le vendeur est responsable de rien du tout, car un micro défaut sur une jante, il peut pas le voir du 1er coup comme ça, il monte les pneus et basta.
Donc, si celui-ci lui a dit ça, il y a rien d'illogique, et donc pour en être sûr il suffit de tester ces fameux pneus sur d'autres jantes, et le vendeur, le fera gracieusement pour prouver que ce n'est pas lui en défaut justement.
Nachadel, si tu avais des photos de ces 2 fameuses jantes alu justement et de l'endroit de la fuite, on pourrais peut être te dire ce qu'il en est. Car une jante alu est beaucoup plus sensible au moindre défaut qu'une tôle.
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 22:57:38
Oui tu as raison sans doute a t il fait le montage gratuitement ! ...
Si ça fuie maintenant c'est lui et lui seul le résponsable !
il est pro ou il vend des lacets sinon ...
De plus si il monte les pneus en disant que les jantes sont de la merde je comprends encore moins qu'il n'ai pas simplement refusé de faire ce montage !
ça aussi ça fait parti de son travail
même moi qui ne suis pas pro du tout je monte moi même mes pneus a chaque fois et j'ai jamais eu ce genre de méga fuite !
que ce soit du 155 13 du 185 60 14 du 195 50 15 du 195 45 16 ou mĂŞme les derniers 235 45 17 ! :cry: et que se soit sur de la tĂ´le ou de l'alu !
Si ça fuie à cet endroit je suis pratiquement sur que le talon est mal calé ! et si c'est bien la cas ( pour que ça fuie autant là je dis bravo le pro !
Edit Gilles : suppression de la citation inutile, déjà dit à maintes reprises, pas la peine de citer un message lorsque l'on répond juste en dessous :???: (défaut de calage de talon aussi ça :dents: )
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 23:10:22
t'as rien compris Philippe :???:
Les pneus perdent 500 grammes en 1 semaine, comment veux tu que le monteur s'en aperçoives le temps du montage de ceux-ci.
Et je suis plus que persuadé que ces jantes sont en cause, et en aucun cas il faut incriminer le monteur de pneus, au vu de la fuite minime indécelable, de par ce minime défaut de la jante.
Attendons le résultat, après la visite chez son monteur, il pourra toujours essayer de lui recaler le talon comme tu dis, mais si c'était le cas, ce serait certainement plus que 500 g la semaine, ou alors monter d'autres pneus, un défaut peut être
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 23:17:45
Ce que j'ia compris c'est que AVANT ça fuyait pas
et APRES son montage ça fuie alors que les jantes se soient deteriorées entre le démontage et le remontage ...
lĂ  c'est pas moi qui n'ai rien compris ! :smile:
Je me demande si il aurait pas mis des pointes dans les pneus pour faire des pneus cloutés peut être ? :lol: :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 23:23:58
il a pas dit que avant ça fuyait pas, et que c'était aussi les mêmes jantes :dents:
aussi le fait du démontage, une détérioration de la jante a pu se produire et un nettoyage un peu plus profond a pu endommager la jante.
Mais peut ĂŞtre que auparavant les pneus avaient une fuite aussi ?
On manque d'élément sur ce problème d'ailleurs, et puis le monteur c'est qui un pro (norauto, feu vert, etc.... ) ?
:hurle: Nachadel, tu peux venir voir un peu par ici depuis jeudi ce qui se passe :???:
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 23:26:34
j'attends ! :cry: :cry: :smile:
MessagePostĂ©: Ven 28 Mar 2008, 23:27:52
Moi aussi :cry: :cry: :smile:
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 12:39:22
bonjour a tous
si j'ai bien lu ça fuit autour de sa jante avec les pneus neuf et avant il y avait aucune fuite.
il faut voir tout simplement si le monteur n'a pas abimé le talon du pneu au montage, se serait surement la cause de sa fuite a mon avis.
bon week end a tous
<div align="\center\"><strong>peugeot 605srdt phase1  245200klms<br />06/12/90<br />yves-gap-hautes alpes</strong></div>
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 14:59:27
Oui ça peut trsè bien étre ça aussi ! si le talon c'est coincé entre la machine et la jante !
et que le monteur ai bossé comme un cochon !
A faire redémonter par lui et personne d'autre !
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 15:06:50
:???: Philippe, tu en veux vraiment a tout prix au monteur
Des erreurs, tout le monde peu en faire, il y a que celui qui fait rien qui risque rien, mais si c'est le cas qu'il le reconnaisse quand mĂŞme, mais c'est pas facile Ă  le prouver non plus.
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 15:41:01
bien sur que c'est facile a prouver, si ses pneus on été montés récament il y a que lui qui a pu abimer le talon ou la tringle du pneu, par un manque de graissage au montage ou simplement une non maitrise de la machine a pneus.
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 15:46:23
m'enfin gilles,si ce monteur lui a niqué deux jantes,y'a de quoi avoir les boules,non :???: c'est pas normal qu'avant,ça fuyait pas et depuis le changement de gomme,ça se degonfle en 1 semaine sur deux pneus :evil:
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 16:04:12
D'accord, mais faut pas porter des accusations hâtives sans savoir non plus le fond du problème, attendons les réelles conclusions.
MessagePostĂ©: Sam 29 Mar 2008, 21:04:35
sur un pneu sa peut arrivé met sur deux :cry:
