Nous sommes le Sam 01 Nov 2025, 16:46:43
 Sujet du message: [2.1 TD] Manque de puissance
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 17:52:32
bonjour
j'ai un petit (peut etre un gros..) soucis avec ma 605
j'explique:
le turbo etait grippé je l'ai donc remplacer
j'ai fait la vidange qui en avait plus que besoin avec la 5w40 pour ameliorer les performance (je suis un peu beaucoup nerveuse du volant..)
sauf ke malgré ca toujours pas de peche elle avance bien en plat et en descente forcement mais les cotes je suis souvent obligée me remettre en 4eme pour la pousser
faut dire que avant d'etre a moi elle etait a mon bof qui roulait deja avec le turbo grippé puis a ma mere qui roulait tjrs avec le turbo grippé et qui n'avait pas fait de vidange depuis prés d'un an
donc moi j'ai fait cette vidange se mtin (e l'ai laisser couler toute la nuit vu l'etat de l'huile plus noir que noir) j'ai rouler un ti peu pour voir et pas d'amelioratin voir tres peu
je l'ai mise en point mort et je lui ai appuyer dessus comme il faut au niveu du pot d'echappement le sol etait tout noir
alors a vos avis c'est quoi ???
encrassée mais grave ?? debimetre?? moteur fatigué? ou pt'etre catalyseur (mais la je doute de dire une grosse bêtise parce que je suis pas certaine du tout k'il y en ai un
Edit modo : sujet déplacé dans la bonne rubrique et titre explicite renommé (manque de peche help) les help intempestifs ne donnant rien du tout sur le forum comme soution
605 2.1svdt phase1 91 toute option sauf clim (cuir toit ouvrant.....) caisse 533 000km (respect!!!) moteur 250 000km turbo, boite de vitesse et kit d`embrayage viennent juste d`etre changés
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 17:57:53
Elle a combien de kilomètres cette 2.1 TD
Tu as un sujet similaire ici :
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... 2745#32745
il faut utiliser la fonction :recherche:
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 17:59:57
la caisse 533 000 mais le moteur a 250 000
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 18:00:39
Dans ce cas il faut mettre cette information dans ta signature
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 18:02:06
ok pas de probleme
desolée je decouvre...:lol:
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 18:33:57
controle de la pression s'il y a des doutes...
sinon je te renvoie Ă  l'autrer post, similaire au tien.
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [Ă  vendre]
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 22:23:41
Et virer cette saloperie de 5 W ! tu vas finir le moteur avec de la flotte dedans !
il faut de la 10W mini surtout Ă  ce kilometrage lĂ
le seul avantage de la 5 W c'est de faire chuter la pression d'huile et je doute que cette titine ai besoin de ça !
dans l'ordre les durites d'air post turbo
la membrane de la pompe de GO
filtre à air aussi ! bref tout le circuit d'air et d'alimentation GO filtre à GO également
ça doit se situer par là
MessagePostĂ©: Dim 23 Mar 2008, 9:36:21
compensateur de sural a verifier sur le devant de la pompe a injection voir si il ne fuit pas sinon a changer.
605 svdt 330 000 km ça roule toujours direction assistance variable ,clim semiauto ,siege electrique ,airbag au volant ,pre post regarder l\\\'annee 89 mais tous est dessus :-)
MessagePostĂ©: Dim 23 Mar 2008, 12:44:13
un 2.1l avec 250000klm ces pas un v6 ou un 2l turbo :smile:
MessagePostĂ©: Dim 23 Mar 2008, 21:22:31
slt vois pas le rapport avec la panne mais si tu le dit :???:
