Nous sommes le Mar 11 Nov 2025, 23:57:57
 Sujet du message: [ADDITIF] Nettoyant pour système injection diesel
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 23:09:48
Topic de cooline du 10/08/2003
Ce matin, j'avais decidé de " nettoyer " mon systeme d'injection avant de mettre le MECACYL ... .J'avais donc acheté un produit à mettre DIRECTEMENT avant la pompe d'injection.
Je debranche donc le tuyaux à la sortie du filtre à GO et le met dans la bouteille ... je mets le moteur en route et attends la vidange de la bouteille. Tous à coup, le moteur se met à tousser ... j'accelere donc à 3/4000 trs mins et là, la bouteille c'est vider d'un coup et le moteur a Caler ... Aie ( j'aime pas qd le moteur cale ! ).
Je remets donc les tuyaux à leurs place et demarre apres avoir remis le circuit en pression.
Et là, quelle surprise !!!
Le moteur est devenu HYPER souple, moins bruyant et plus AUCUNES fumées !
Avant, sous 1500trs/min, le moteur " boutait " avant de repartir, et pour moi c'etait normal pour un diesel !!! Maintenant, même à 1000trs/min, celui-ci repart sur du velours, pas UNE vibration !!!!
Je suis vraiment tres tres etonné !!!! J'avais pourtant dejà mis des additifs ds le Gasoil, mais jamais je n'ai ressenti de reel difference.Là, c'est vraiment TRES TRES net.Pour une fois qu'un produit marche vraiment, je tenais à le dire !
J'espere que le MECACYL m'apportera autant de satisfaction ... quoique j'en vois plus trop l'interet ... .On verra bien !
Le produit est un nettoyant systeme injection Diesel LIQUI-MOLY.
 Sujet du message: Re: [ADDITIF] Nettoyant pour système injection diesel
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 13:55:12
Hmmm ! ! A lire ce post de plus près il y a des choses qui me chiffonent....( je suis très sceptique, ca sent l'arnaque)
Ca fait trop "publicité deguisée" pour être honnete et le plus drôle dans l'histoire c'est que mecacyl est une marque a part entière et non pas un produit de Liqui moly.
De plus mecacyl se met dans l'huile et non pas dans le GO.
Sinon aller au site www.mecacyl.fr pour comprendre...
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 13:41:13
Slt,
Une marque essayé à deux reprise,et qui n'a rien apporté: Injection 5 :evil:
Pour info,dans auto plus,ou un autre magazine,je ne me souviens plmus,il avais testé une dizaine de marque et il arrivais en tête la marque wins.
Comme quoi :shock:
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 12:10:06
tu a mal lu il parle pas du mecacyl dans le gasoil mais de liquimolly le mecacyl il voulai le metre apres
mickael jai une 2.5 svdt de 96 vert sorento(avant ca une 2.1 revendu a allas gti refaite en ph2 avec feline;une srdt 2.5 pour pieces de 95; 2 litres 16v de sebsvdt;sv3 de 90;srdt d
MessagePosté: Lun 28 Jan 2008, 14:25:49
Qui ici, a tester cette marque :?:
Débrancher les durites ne risque pas de crée une prise d'air :?:
MessagePosté: Lun 28 Jan 2008, 20:19:30
Mallory a écrit:
Débrancher les durites ne risque pas de créer une prise d'air :?:
Si bien sûr; la difficulté de l'opération est là justement: plonger (dans la bouteille d'additif) le tuyau d'amenée du gazole dans l'entrée de pompe en le lâchant du côté sortie filtre (devisser le raccord banjo), réussir à faire tourner le moteur qui va aspirer l'additif jusqu'à vider la bouteille; donc il va se désamorcer; rebrancher le tuyau sur le filtre, pomper manuellement pour purger.
Et vérifier que tout va aussi bien, voire mieux!!!
MessagePosté: Lun 28 Jan 2008, 20:46:43
Hum... reste le produit à effet progressf que l'on verse dans le réservoir.
Ou bien ouvrir le filtre à gazole, et verser le produit dedan.
