Nous sommes le Ven 31 Oct 2025, 20:09:24
 Sujet du message: j'ai un petit bruit,comme un bruit de turbine coté moteur
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 12:25:38
Voila sur ma 605phII 2.1L Td de 97 avant et apres que j'ai fait la distribution (pompe a eau,kit distri,kit d'acc neuf)j'avais et j'ai toujours un petit bruit que l'on entent plus coté habitacle comme un bruit de petit turbine (je confirme que c'est pas un bruit de roulement),mais cela vient bien du compartiment moteur.Je me demande si c'est pas ma pompe d'injection lucas epic (electronique).Puis c'est comme je disais a mon pere,si il y avait pas se bruit,j'entendrai meme pas le moteur coté habitacle.Est ce que vous en pensez est ce que c'est normal,car c'est pas un bruit désagréable,mais cela m'interpelle.
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 12:59:18
peut'etre le turbo :?:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 15:01:00
peux tu nous dire si cela le fait dés le ralenti?
le sifflement augmente t'il quant tu acceleres?
(proportionel au régime moteur)
605 ph2 2,5l 1996 306500km rouge vulcain
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 17:01:26
Pour moi c'est pas le turbo,car ce n'est pas un sifflement.Le bruit est bien la au ralenti et n'augmente pas quand j'accélére ,(je parle de l'augmentation du volume,bref du son),mais j'ai juste l'impression de ce qui provoque se bruit tourne plus vite quand j'accélére.:?: :?: :?:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 17:23:32
le bruit ne se fait que moteur tournant?
moteur froid ,moteur chaud ?
as tu une perte de puissance?
ça vient bien du compartiment moteur?
quelques fois c'est le petit moteur au dessus de la boite a gants
(la petite grille au dessus de la serrure)
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 17:37:32
Bruit idem a chaud ou a froid.pas de perte de puissance et je pense bien que cela vient bien du compartiment moteur.le bruit sous la boite a gant n'a rien avoir,c'est 2 bruits bien distinct.
merci haut-alpin de m'aider a comprendre
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 17:52:07
j'essaie de t'aider du mieux que je peux
je n'ai pas ta 605 sous la main pour mieux comprendre
je suis assez nouveau et sur le site il y a des pointures qui saurront mieux t'aider
ce bruit ,quand tu ouvre le capot
de quel coté vient il de l'avant ,l'arriere ,droite, gauche?
prends un long tournevis avec manche en plastique(important)
tu mets le tournevis sur ce que tu penses etre défaillant
par ex l'alternateur et tu mets ton oreille sur le manche(d'ou l'intéret du plastique)
comme un stetoscope
essaie sur tout ce qui tourne (pompe de da, alternateur etc..)
c'est une methode de vieux mecano(pas de moi)
ça marche tres bien
bon courrage
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 18:04:41
Oui,je connaissais.Mais j'attend mon stéthoscope de mécano que j'ai commandé sur ebay.
Peugeot 605 pleyade 2,1L Td de 97.115000Km<br />
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 18:18:50
un stetoscope sur ebay ?
raconte tu m'interesse (beaucoup)
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 18:53:39
tient franck,voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 18:59:07
tres bon lien
je vais en commander un
mais ça ne résoud toujours pas ton probleme
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 17:59:37
bonjours, si le bruit est apparu apres le changement de couroie, le siflement vient peut etre de la couroie d'alernateur qui est trop tendu ( ca m'est arriver sur ma 309 ) salut
chitop sur le 71
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 18:22:51
Bonjour
j'ai marqué que le bruit était avant et après le changement de la courroie et c'etai pas un sifflement,mais comme un petit bruit de turbine.Merci quand meme
