remplacement Anti-hachi par du standard https://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-anti-hachi-par-standard-t7028.html |
Auteur: | Tsanpei [ Sam 09 Mai 2015, 10:45:34 ] |
Sujet du message: | remplacement Anti-hachi par du standard |
Bonjour, malgré la section recherche du forum, je ne retrouve pas le sujet de la personne qui avait modifier ses silent bloc moteur anti-hahi par du standard. Les miens étant hs, j'aimerais pouvoir les changer. Si quelqu'un pourrait me guider. Sur ce !!! ![]() |
Auteur: | Stan [ Mar 19 Mai 2015, 21:24:45 ] |
Sujet du message: | Re: remplacement Anti-hachi par du standard |
Bonsoir, Je suis dans le même cas que Tsanpei mes silent bloc on explosé lors au moment du remplassage du liquide de refroidissement. Ducoup la voiture vibre... Quelqu'un aurai des conseil à se sujet ? Merci par avance. ![]() |
Auteur: | palmidulle [ Mer 20 Mai 2015, 15:40:23 ] |
A priori, et d'après la revue technique, il n'est normalement pas possible de changer les silent-bloc anti-hachi par du standart De toute façon seule les diesel ATMO (millésimes 90 à 93 il me semble) en ont été équipés, pour le support côté distri, la vis ne se place pas dans le même trou sur la patte fixée sur le bloc, côté boite, je ne pense pas qu'il y ai de problème Vérifiez aussi le support anti-basculement sous le bloc (là il y a un topic pour changer le caoutchouc par un neuf à partir de semelles compensée, mais une presse est conseillée. |
