Nous sommes le Dim 07 Sep 2025, 7:32:48
 Sujet du message: [FREINS] Réglage du limiteur
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 8:24:45
le limiteur d'apres la RTA doit etre réglé par l'écrou de réglage que l'on trouve a l'extrémité du tige faisant office de ressort.
ma question est la suivante:
lorsque l'on dévisse l'écrou, donc que le ressort est moins tendu, on augmente ou on diminu le freinage??
Si vous ne savez pas, une autre question pourrait m'aider, le limiteur de frein, le levier s'active vers le bas ou vers le haut durant le freinage???
Merci d'avance
605 V6 SR3.0 - mdl 91 -
605 TD 2.5 - mdl 97 -
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 14:45:21
Plus c'est chargé, et plus le freinage peut être important. Donc:
plus le levier est écrasé, et moins le limiteur est sollicité.
Suspension à vide par ex freinage très puissant entrainant un délestage de l'arrière = freinage le + faible possible pour éviter le blocage des roues arrières et le tête à queue.
