2.1 td chauffe a plus de 90 degrés avis svp ? https://peugeot605.forumeurs.fr/chauffe-plus-degres-avis-svp-t6708.html |
Auteur: | spyke27 [ Jeu 23 Jan 2014, 21:12:13 ] |
Sujet du message: | 2.1 td chauffe a plus de 90 degrés avis svp ? |
bonsoir a tous voila petit problème avec ma 2.1 td elle chauffe a plus de 90 degrés quand je suis dans les bouchons uniquement mais aucun ventilos ne se met en marche le niveau de liquide de refroidissement a très légèrement baisser mais rien d'affolant il manque un tous petit petit peu une fois que je re roule elle redescend a bonne température a votre avis sa peut être quoi car la sa va encore parce que c'est l'hiver mais l'été elle risque de bien chauffer si quelqu'un a eu une idée merci de m'en informer car sa m'inquiète comme même un peu |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 23 Jan 2014, 23:30:56 ] |
Sujet du message: | Re: 2.1 td chauffe a plus de 90 degrés avis svp ? |
ventilos c est 92° pour la premiere vitesse et 98 pour la seconde a 90 ca va a 100° si pas de ventilos il y a problème voir la sonde de température, les ventilos et Les RELAIS (ça grille aussi) sur le dk5, il a un boitier qui gère ça, sur ma 2.1 j avais mis un bouton en parallèle de la sonde, de mémoire en bas du radiateur coté passager, pour calmer mon stress en tractant. |
Auteur: | derf [ Ven 24 Jan 2014, 9:52:43 ] |
verifie tes fusibles dans le compartiment moteur. Une toute petite boite noir (devant vers le radiateur) http://i11.servimg.com/u/11/04/01/98/800_fu10.jpg Tu en as 2 pour les ventilos. |
Auteur: | spyke27 [ Ven 24 Jan 2014, 12:18:44 ] |
d'accord merci palmidulle et derf je vais regarder tous sa mais c'est normale qu'elle chauffe que dans les bouchons ? puis une fois que je roule elle redescend a bonne température |
Auteur: | derf [ Ven 24 Jan 2014, 18:28:55 ] |
Oui c'est normal. quand tu roules, avec la vitesse, l'air froid refroidis le moteur. à l'arrêt l'air n'a pas de vitesse donc ça refroidis rien. Quand il y a du vent t'as froid, quand il y en a pas, t'as moins froid. Tu peux même rester longtemps sans t'apercevoir que tes ventilos ne fonctionnent pas, si tu fais pas de bouchon ni d'arrêt trop long. |
Auteur: | spyke27 [ Ven 24 Jan 2014, 18:43:46 ] |
ouai ok d'accord merci beaucoup derf je suis rassuré que tu me dise sa |
Auteur: | derf [ Ven 24 Jan 2014, 18:51:52 ] |
t'inquiete je suis sûr que c'est les fusibles dans le compartiment moteur. Moi elle est montée à 130° sans broncher (pas de fumée rien) Je ne me souvenais plus de la temperature de déclenchement donc j'attendais (tout en flippant comme un fou). Quand je suis sorti du bouchon et vu mon aiguille descendre. Quel soulagement. Lendemain j'ai vu mes fusibles grillés, changés depuis 1 an, ils ont pas regrillés depuis. Mais je les avaient changer il y a 5ans. Donc à vérifier de temps en temps. |
Auteur: | spyke27 [ Ven 24 Jan 2014, 19:02:37 ] |
ok d'accord je regarde sa demain merci merci merci DERF |
Auteur: | daddycool78 [ Jeu 25 Juin 2015, 19:27:16 ] |
bonjour, J'ai le même problème que SPYKER27, lorsque je tire un peu sur les rapports et dans les bouchons, la température monte jusqu'à 100°. Le fusible grille, et j'ai même un relais qui a grillé. J'ai remplacer toutes les sondes à neuf, j'ai remplacer les relais, et les fusibles. toujours même problème. J'ai fini par remplacer les 2 ventilos mais rien. Ah, j'oubliais, arrivé à 100° les 2 ventilos se mettent en marche. Mais pas le ventilo qui est sensé se mettre en route lorsque j'arrive à 90°. Là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que la sonde la plus haute qui permet de lancer les ventilos fonctionne. Sinon, d'après ce que j'ai lu le boitier bitron se trouve où? Dans ce cas là je vais essayer d'en trouver un pour le remplacer... Merci par avance |
Auteur: | palmidulle [ Ven 26 Juin 2015, 15:56:19 ] |
il se trouve normalement à l'intérieur de l'aile avant gauche (sur le DK5), il faut enlever la "doublure en plastique à l'intérieur du passage de roue, il est en haut quand on enlève la roue. c'est peut être un problème de sonde ? celle qui commande les ventilos (marron pour moi) , pas la verte qui commande le cadran de température. Avec les beau jours, une dépose face avant, puis nettoyage du radiateur (intérieur et extérieur), et rinçage du circuit pour changer le LDR |
Auteur: | palmidulle [ Dim 28 Juin 2015, 9:46:47 ] |
pour le DK5, il ne devait plus y avoir de place sous la boite a gants, déjà deux boitier type "bitron", un pour la centralisée, un pour le régulateur de vitesse |
Auteur: | daddycool78 [ Dim 28 Juin 2015, 22:59:12 ] |
Oui c'est sur, vu que le DK5 est plus encombrant sous le capot que le 2.1. Sinon, le temps de trouver mon boitier Bitron, j'ai fait une modif temporaire: j'ai branché à l'aide d'un câble et de cosses la fiche de connexion de la sonde marron sur la sonde vert. Du coup les ventilos se déclenchent vers 90°. |
Auteur: | palmidulle [ Mer 01 Juil 2015, 17:46:12 ] |
oui ou alors mettre un bouton (je l'avais fait sur ma 2.1l, comme je tractais beaucoup |
