2ème vitesse pour les ventilos https://peugeot605.forumeurs.fr/2eme-vitesse-pour-les-ventilos-t6482.html |
Auteur: | musnama15 [ Mar 16 Avr 2013, 16:31:07 ] |
Sujet du message: | 2ème vitesse pour les ventilos |
Bonjour ! Voilà j'ai un souci avec la 2ème vitesse du ventilateur de refroidissement ! En fait l'aiguille du témoin de température monte jusqu'à 90°, normalement le ventilo devrait se déclenché et passer en 2ème vitesse pour refroidir plus vite mais cela n'arrive pas, que dois-je faire ? Merci pour votre aide |
Auteur: | derf [ Mer 21 Aoû 2013, 12:03:42 ] |
Sujet du message: | Re: 2ème vitesse pour les ventilos |
T'as regarder les fusibles dans le compartiment moteur ? |
Auteur: | palmidulle [ Ven 23 Aoû 2013, 9:52:06 ] |
d'après la Revue technique, c'est 92° pour enclenchement de la 1° vitesse et 96° pour la seconde sans climatisation avec clim, c'est 96° pour la 1° et 101° pour la seconde vitesse (sous 1.4 bar, l'eau va bouillir à bien plus de 100°) |
Auteur: | derf [ Ven 23 Aoû 2013, 11:54:59 ] |
Intéressantes tes infos. Tu sais si on parle de véhicule avec clim ou seulement quand la clim fonctionne ? c à dire : Cas N°2 quand on possède la clim et qu'elle est en route ou uniquement si on en possède une (même éteinte) ? |
Auteur: | palmidulle [ Dim 25 Aoû 2013, 9:12:59 ] |
je pense que c'est si le véhicule est équipé de la clim (certain modèles essence avaient même 2 types de ventilos différents selon l'équipement (clim ou pas) Dans mon cas DK5 (2.5l td 130ch), si on alume la clim, celà force les ventilos à se mettre en route en première vitesse même si la température n'est pas atteinte (utile quand il fait chaud et que l'on tracte par exemple) |
Auteur: | jerome934 [ Dim 25 Aoû 2013, 10:42:32 ] |
bonjour sur la mienne les ventilo ne fonctionnaient plus c'était les fusibles dans le compartiment moteur par contre maintenant je suis obliger de débranché la batterie car les ventilo ne s'arrête plus se doit être une sonde de température mais je ne trouve pas laquelle si vous avez des infos merci d'avance jérôme |
Auteur: | derf [ Lun 26 Aoû 2013, 8:11:20 ] |
Ce que j'ai trouvé sur un autre topic, pour ta sonde: C'est facile a tester si en débranchant la sonde 6 (marron) les ventilos s'arrêtent: c'est ça. PS: Moi aussi j'ai eu des fusibles dans le compartiment moteur. J'ai l'impression que ça arrive souvent sur la 605. Par contre ne sachant plus à combien il déclenchait, je l'ai laissée monter au dernier trait de température dans le bouchons (certainement entre 110 ou 130°). J'ai pas eu de fumée ni de joint de culasse. En réalité mon voyant de température déconnait depuis un moment, il s'allumait intenpestivement (je n'ai donc pas pu m'y fier). Donc le lendemain je verifie: fusibles grillés. C'était la cause de mon voyant qui déconnait, donc un moment qu'ils ne fonctionnaient plus les ventilos. Bref 130° sans broncher la 605. |
