| peugeot605.forumeurs.fr https://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/ |
| duree de vie pompe a eau sur 2.5td https://peugeot605.forumeurs.fr/duree-vie-pompe-eau-sur-5td-t6378.html |
| Auteur: | fandeti [ Dim 30 Déc 2012, 16:46:41 ] |
| Sujet du message: | duree de vie pompe a eau sur 2.5td |
salut les amis, a votre avis quel est la duree de vie en moyenne d'une pompe a eau? j'ai la voiture depuis 7/8 ans et jamais changer. la distri une fois ainsi que le liquide de refroidissement suite aux changements des 2 calorstat. je commence a m'inquieter de la robustesse de la pompe! |
| Auteur: | ppeinturier [ Dim 30 Déc 2012, 17:55:50 ] |
| Sujet du message: | Re: duree de vie pompe a eau sur 2.5td |
Le DK5 étant connu pour ses problèmes de température moteur et de culasse la pompe à eau joue donc un rôle primordial avec les radiateurs , après si elle a 7/8 ans et que la voiture tourne bien monte bien en température tu n'as pas besoin de la changer , généralement ça se change en effet avec la courroie d'accessoire , certaines pièces sur ce genre de voitures paraissent robuste et inusables et ça se trouve tu ne la changera jamais , continue comme ça c’est pas dangereux , par contre dés que la température moteur monte trop regarde de ce côté. Et dans lez bouchons elle ne chauffe pas non plus ? |
| Auteur: | fandeti [ Dim 30 Déc 2012, 18:42:42 ] |
en temps normale,l'aiguille se situe entre 90 et la prochaine barre(qui doit etre 100 degres) puisque la barre suivante sur le cadran indique 110.mais plus proche du cote 90. elle peut monter j'usqu'a la barre des 100 degres dans les bouchons mais j'entends les ventilos se declencher et donc redescendre vers ma zone habituel.a part ca rien de plus,pas de fuite d'eau pas de consommation d'eau et visuellement cote radiateurs,pompe a eau et durites pas de trace suspect. |
| Auteur: | palmidulle [ Lun 31 Déc 2012, 3:38:51 ] |
Combien de Km en 7-8ans? Pour les températures c'est normal, on peut sortir la face avant pour démonter et RINCER les deux radiateur qui s'encrassent, ça refroidit mieux après. Pour la pompe à eau, si elle tourne bien, ne rien faire, mais vérifier la courroie, que l'on aperçoit côté batterie, j'avais changé la mienne à 430 mkm, elle paraissait déjà craquelée un peu à 162 mkm, quand je l'avait achetée (c'est pas bien d'attendre aussi souvent) Maintenant, si la courroie est changée (environ 8 euros chez oscaro), si elle est trop tendue, ça peut forcer sur la pompe et entrainer son changement (donc parfois changement préventif) Le plus dur c'est d'y acceder car il faut tout sortir du côté de la batterie |
| Auteur: | fandeti [ Lun 31 Déc 2012, 10:53:17 ] |
alors apres verification de facture la pompe n'a pas 8 ans,mais 6 ans.je me rapellais plus! j'ai fait tellement de travaux dessus.suite a changement du moteur a cause de cette satane culasse(changement fais par un ami dans une casse en espagne),j'avais demander par la suite a peugeot de me changer la distri.(afin d'avoir une facture avec garantie)et peugeot m'avait changer aussi la pompe a eau. a cette epoque je connaissais pas bien ma 605,et maintenant je sais que la pompe n'est pas du cote de la distribution sur le 2.5. bref,l'ete dernier suite a une fuite d'huile dans le compartiment ou se trouve la distri,j'ai du la rechanger ainsi qu'une autre piece d'ou provenait la fuite,mais cette fois-ci j'ai demander a ne pas changer la pompe a eau. donc la pompe a 6 ans et sa courroie neuve. |
| Auteur: | ppeinturier [ Lun 31 Déc 2012, 12:19:16 ] |
Dans ce cas elle est bonne ta pompe à eau , te prends pas la tête. |
| Auteur: | palmidulle [ Mer 19 Mar 2025, 17:24:58 ] |
ppeinturier a écrit: Dans ce cas elle est bonne ta pompe à eau , te prends pas la tête. -- Edit du Mer 19 Mar 2025, 17:24:31 -- tant qu'elle ne fuit pas je dirais 3-400mkm et 20-25 ans -- Edit du Mer 19 Mar 2025, 17:24:58 -- c'est pas ça qui casse sur les dk5 |
