2.5 TD - Fuite au radiateur, réparation possible ? https://peugeot605.forumeurs.fr/fuite-radiateur-reparation-possible-t5980.html |
Auteur: | kan630 [ Mer 08 Fév 2012, 13:45:43 ] |
Sujet du message: | 2.5 TD - Fuite au radiateur, réparation possible ? |
Bonjour J'ai une fuite sur le haut du radiateur, au niveau des ailettes côté moteur Ca fait un jet d'eau horizontal quand j'ai soulevé le capot après etre arrivé ce matin. Quand je met le doigt, ça bouche la fuite. Y a t il un moyen de colmater la fuite ? Eventuellement de souder ? Savez vous si ce radiateur est en alu ? Je peux le faire moi même ? Un professionnel de la réparation des radiateurs m'a dit que je devait lui amener le radiateur démonté Y a t il tout de même un moyen de souder "vite fait" en attendant le remplacement de la piece ? Je compte le remplacer par un neuf plus tard Mais la, il faut que je rentre chez moi ce soir Une idée pour pouvoir faire le trajet retour ? Je peux coincer un linge contre le radiateur pour que la fuite soit moins forte ? Vu la pression, 1.4 bars je crois, est ce que ça sert à quelque chose ? Vu la température actuelle (inférieure à zéro), est ce tout de même important ? Je dois faire 35km ce soir. Et je sais pas ce que je vais faire ! Help |
Auteur: | palmidulle [ Mer 08 Fév 2012, 14:34:42 ] |
Sujet du message: | Re: 2.5 TD - Fuite au radiateur, réparation possible ? |
on peut toujours mettre un bon antifuite radiateur (chez distributeurs en pièces auto), ça peut marcher |
Auteur: | kan630 [ Mer 08 Fév 2012, 15:48:16 ] |
Salut palmidulle merci pour ta reponse Je pense effectivement aller chercher cet aprem 5L de LDR et un flacon de "stop-fuite", d'une bonne marque si j'ai le choix Je croiserai les doigts très fort.. Ca me plait pas trop, ça fait des dépôts et ça risque de fatiguer ma pompe a eau Mais si jamais ça résout le problème, allelouilla => Pour mettre ce stop fuite Il faut attendre que le moteur soit chaud et les calorstats ouverts ? Ou je peux le mettre à froid dans le circuit via le vase d’expansion ? M'enfin, j'aimerais bien essayer de souder Sur une fiche Oscaro, ils disent que le radiateur est en cuivre Je suis pas sur que ça soit le bon radiateur néanmoins Ca serait bon pour souder a l'étain alors, sur du cuivre ? Qu'en pensez vous ? -- Edit du Mer 08 Fév 2012, 16:48:16 -- Petite précision Je suis retourné voir la bête au parking souterrain On y voit pas grand chose, mais grâce à la lumière du téléphone portable J'ai peut être compris le pourquoi du comment : J'ai bricolé dans le moteur avant-hier Et apparemment, peut être en refermant le capot Peut être en poussant un peu trop les durites Il y a deux pattes/supports en plastique accroché sur le haut du radiateur qui permettent d'accrocher, de maintenir, de faire courir de fines durites le long du haut du radiateur C'est apparemment ce petit support en plastique noir qui a abîmé les ailettes du radiateur Il a du forcer sur le radiateur par ma faute, je suppose Je vois en effet un endroit tout petit, juste sous ce support, où le noir de la crasse du radiateur a laissé place à une couleur argenté => ça a frotté Et du coup, je pense que la fuite vient de là Peut-être qu'en calant plein de mouchoirs en papier ou un chiffon entre cette patte en plastique et le radiateur, je peux limiter la fuite Si vous avez des idées, je suis preneur Et je me demande toujours pour la soudure, si c'est faisable |
Auteur: | palmidulle [ Mer 08 Fév 2012, 17:09:57 ] |
Vu la pression 1.4 bar, ce n'est même pas la peine de penser au mouchoir en papier. En remplissant le vase d'expension, ouvre les vis de purges (sur la durite sur l'echangeur), elle resemble a un bouchon de valve de pneu (d'ailleur en cas de perte, ça peut faire l'affaire) et la vis de purge sur la durite qui remonte vers le petit calorstat (une vis avec une empreinte de tournevis plat et des petit crans autour), pouir éviter le formation d'une poche d'air |
Auteur: | 605svdt [ Mer 08 Fév 2012, 22:30:17 ] |
+1 pour le produit anti fuite en prenant de la qualité et bien suivre les instructions :) |
Auteur: | kan630 [ Jeu 09 Fév 2012, 12:49:00 ] |
Merci pour votre aide ! Alors hier soir, je suis passé dans une grande surface : 4 bidons de 5L de LDR + Le stop fuite radiateur Wynn's J'étais pressé et je n'avais pas Internet Alors j'ai un peu fait n'importe quoi Le Stop fuite dans le vase d'expansion, et je n'ai pas ouvert les vis de purge... Puis deux trois litres de LDR pour revenir en haut du vase d'expansion Et j'ai roulé 20km. Plus de fumée s’échappant du capot je m'arrête : Pas de tache sous la voiture J'attends 10min, je redémarre et je fais les 15 derniers km La dans mon garage, je retire les mouchoirs que j'avais coincé entre la fuite et ce petit support de durite en plastique noir Et la, c'est le drame ! pppffffiiiiiitttt, la même fuite, toujours là, toujours présente Alors effectivement, c'est bizarre, ce sont les mouchoirs qui jugulent la fuite ! bref, je peux rouler avec ce montage de fortune. Mais bon, le mouchoir peut sauter a tout moment Ce soir, j'essaye peut être de souder, un peu d'étain... Je me dit aussi, je pourrais prendre de la colle résistante aux hautes températures (du style, pour bloquer les écrous, comme ce qu'on met pour une biellette de direction) Et mettre un point de colle sur cette fuite, voir carrément coller le support de durite sur le radiateur, qu'il bouche le trou qu'il a fait. Bon, je vais voir, en attendant j'ai ressorti la moto, dur dur par ce froid ! (Car la tache de LDR de 2 mètres de diamètre dans le parking du boulot, pas glop....) J'essaye de prendre des photos ce soir ++ |
Auteur: | fredperpi [ Jeu 09 Fév 2012, 14:25:17 ] |
bonjour Je dis NON a ces produit stop fuite il bouche tous ce qu'il faut pas et la fuite des fois avec Je connais pas loin de chez moi un pro qui refait les radiateurs et donc qui les répares pour pas cher du tout environ 60€ garantie bien sur a toi de chercher un mec comme ça ;;; fred |
Auteur: | kan630 [ Sam 11 Fév 2012, 13:00:29 ] |
C'est le week-end ! Enfin les photos de la fuite ! J'ai un chalumeau-fer a souder, de la brasure, de la graisse Alors il a l'air en cuivre ce radiateur ? Nan ? En tout cas les ailettes, c'est clair le conduit horizontal, j’espère ! |
Auteur: | Jodine06 [ Sam 11 Fév 2012, 13:03:14 ] |
kan630 a écrit: Alors hier soir, je suis passé dans une grande surface : 4 bidons de 5L de LDR + Le stop fuite radiateur Wynn's J'étais pressé et je n'avais pas Internet Alors j'ai un peu fait n'importe quoi Le Stop fuite dans le vase d'expansion, et je n'ai pas ouvert les vis de purge... Puis deux trois litres de LDR pour revenir en haut du vase d'expansion .................. La dans mon garage, je retire les mouchoirs que j'avais coincé entre la fuite et ce petit support de durite en plastique noir Et la, c'est le drame ! pppffffiiiiiitttt, la même fuite, toujours là, toujours présente Alors effectivement, c'est bizarre, ce sont les mouchoirs qui jugulent la fuite ! En principe, un antifuite ne se mélange pas avec du LDR, (qui est gras) mais avec de l'eau et après plusieurs rinçages du circuit de refroidissement ( pour éliminer le gras). De plus, il ne se mets pas dans le vase d'expansion mais dans le moteur par le trou du calorstat ( dilué dans de l'eau). |
Auteur: | palmidulle [ Sam 11 Fév 2012, 15:58:19 ] |
merci pour le conseil joel mais ce n'est pas trop le moment de mettre de l'eau dans le moteur avec les température dehors |
Auteur: | kan630 [ Sam 11 Fév 2012, 17:48:54 ] |
Les ailettes ont bien l'air d'être en cuivre Mais pour la fine tubulure horizontale qui propage le fluide calo-porteur (la classe ^^) Je suis pas sûr, j'ai frotté avec un peu d'essence, mais je vois pas la couleur, ça reste noir Faut dire que vu que j'ai rien démonté (Mes outils sont a Toulouse, je suis a Paris...) Dans ces conditions et par peur de cramer un truc, j'abandonne l'idée de la brasure. Surtout qu'en frottant pour nettoyer, j'ai "ré-ouvert" le trou, et ça s'est remis à pisser Puis ça s'est arrêté, ptet l'anti-fuite qui marche un peu, même si je l'ai pas mis dans le radiateur... Du coup, j'ai fait tourner le moteur 10min au ralenti pour ptet réchauffer et réactiver l'antifuite. Après 10min, j’accélère un peu et la pfiiiiiittt again !!! ba oui, avec la pression ! et puis ça s'est finalement stoppé après quelques minutes. Bref, la fuite sait pas ce qu'elle veut ! J'opte finalement pour de la colle "haute température" : J'ai coupé un bout de clou, nettoyé a l’acétone et je l'ai collé horizontalement sur la fuite qui est une micro fente horizontale sur la tubulure. Enfin, j'espère que c'est la seule fuite, parce que vu que j'ai rien démonté, j'y vois pas des masses non plus ! On va voir si ça tient, verdict dans 24h. Sur la photo, on voit un petit bout de carton, c'est pour maintenir la mini tige/clou pendant que la colle prend. |
Auteur: | Jodine06 [ Sam 11 Fév 2012, 18:13:32 ] |
On voit bien l'endroit de la fuite qui est accessible. Tu peux essayer de boucher le trou à l'étain avec un gros fer à souder ( entre 250 et 500 W). |
Auteur: | talcor [ Dim 12 Fév 2012, 9:02:28 ] |
Jodine06 a écrit: On voit bien l'endroit de la fuite qui est accessible. Tu peux essayer de boucher le trou à l'étain avec un gros fer à souder ( entre 250 et 500 W). Oui c est à tenter mais il ne faut pas qu il y est d eau sinon la brasure ne prendra pas |
Auteur: | 605svdt [ Dim 12 Fév 2012, 13:55:18 ] |
les radiateurs sont en alu est non en cuivre ! j'ai eu le meme probleme que toi a peu pres au meme endroit ,j'ai acheter de l'anti fuite j'ai proceder comme dit sur le flacon et j'ai suivi les instructions de la RTA concernant la purge et depuis sa ne consomme plus une goutte de ldr ,cela fait bien 2 ans que j'ai mi le produit et a ce jour aucun souci. Ludo |
Auteur: | kan630 [ Dim 12 Fév 2012, 20:40:19 ] |
Bon, alors, le coup de la colle, ça marche pas... En tout cas, pas celle la !!! Après 24h, elle était toujours molle... Ça sert pour coller des joints de fours à la base J'aimerais en essayer d'autres. On m'a parlé de la colle pour le joint tressé des poelles a bois Ca sera surement le même topo : pas resistant a la pression (Bon en même temps, j'ai même pas vidé le radiateur, donc avec l'eau...) Bon, au lieu d'avoir un jet horizontal, ca goutte le long desormais, Et puis bizarrement en me garant après 30min de route, ca gouttait presque plus Le liquide stop fuite qui marchouille ou j'ai plus d'eau ? On verra demain en allant au boulot. Il me reste encore 16L de LDR dans le coffre ^^ Je prend la bassine pour mettre sous la voiture au parking du boulot ^^ Pour les radiateurs, alu ou cuivre je me demande si le petit supplementaire (clim?) est pas en alu, et le grand contre lequel il est adossé en cuivre. Ça pourrait être ça ? Et "605svdt", merci pour ton experience, Il faut que je regarde du côté des vis de purge, oui J'ai jamais ouvert une vis de purge de ma vie, va falloir que je m'y mette. |
Auteur: | winnie [ Mer 15 Fév 2012, 9:47:27 ] |
Je me suis dépanné une fois sur ma 605 , en bouchant une zone avec de la colle Araldite rapide (2 composants). Ca a tenu, le temps que je remplace le radiateur (le gros). mais attention, vu la pression dans le circuit, ne "joue" pas trop longtemps avec des "bricolages": entre un radiateur neuf à 150 €, et le risque d'y laisser une culasse, le choix doit être vite fait. |
Auteur: | ppeinturier [ Mer 15 Fév 2012, 20:29:02 ] |
De l'Araldite , c'est de la méthode de barbare ça non c'est vrai faut pas jouer avec le refroidissement car comme le dit winnie c'et un coup à y laisser le moteur sur la route avec une grosse flaque de ldr par terre et de la vapeur sortant du moteur |
Auteur: | kan630 [ Ven 17 Fév 2012, 19:32:55 ] |
Ca sent le vécu, nan Faut que je fasse gaffe Surtout que je ne suis pas certain que une fois en route, les voyants ne risquent pas de s'allumer trop tard ? Je comprend pas cette fuite. La ce soir, je reprend la voiture, je l'avais laissé au parking du boulot avec une bassine dessous. Après quelques dizaines de mètre, je m'arrête, je regarde : Elle goûte de par la fuite. Je fais 10km dans les bouchons : 30minutes plein de fumée sur la seconde moitié du parcours Température 90°C pile à l'arrivée Mais plus de goutte par la fuite quand j'ai regardé une fois garé Par contre, ça fume toujours, mais le radiateur est tellement plein de LDR entre les ailettes... Je la redémarre, elle goûte plus. Du coup, j'ai rajouté une méga couche de colle par dessus l'ancienne Car demain, je vais a Toulouse (700km) Je le tente, j'aime l'aventure. Je voulais réparer à Toulouse, Je verrai la bas, si j'y arrive... Je le démonte et je l’emmène faire souder ? Je le démonte et je fait une "vrai" réparation costaud ? Je le nettoie ptet car il parait qu'il est vite crade avec le second radiateur fixé sur le grand. Je voulais mettre de la colle PenLoc GTI à la base Plus resistante à la chaleur que l'Araldite Camion que j'aime bien aussi ^^ -- Edit du Ven 17 Fév 2012, 20:32:55 -- Ça a tenu !!! Vive la colle, fallait en mettre la dose ! j'ai mis la première de la photo, la sader expert Mais bon, j'avais mis aussi de l'antifuite wynn's |
