Nous sommes le Dim 09 Nov 2025, 12:18:47
 Sujet du message: Emballement moteur 2,1 1997
MessagePostĂ©: Dim 23 DĂ©c 2012, 9:59:23
Bonjour
Je reviens vers vous car j'ai un probléme d'instabilité de ralenti sur ma 605 2,1 de 1997 avec pompe epic.
Elle accelere toute seule pendant quelques secondes parfois en roulant .
Cela peut il venir que de la pompe ou il y a t-il des reparations moins couteuses Ă  faire avant.
Merci pour votre aide.
Philippe
Philippe La Rochelle 17<strong><br />605 Pléiade TD 2,1 L</strong> modele 1997 / 134000kms<br /><br />
 Sujet du message: Re: Emballement moteur 2,1 1997
MessagePostĂ©: Dim 23 DĂ©c 2012, 15:50:35
salut sur la mienne je viens d’avoir un problème : quand je la mettais en route elle accélérai puis calai j" étai obliger de tjrs accélérer j’avais le voyant moteur allumé et le compte tour ne fonctionnai plus après des recherche infructueuse je suis aller au garage e c’était le capteur de régime moteur qui étai encrasse si ça peu t'aider cordialement
605 2,1 dt pléiade modèle 1998 elle à 325000kms
MessagePostĂ©: Lun 24 DĂ©c 2012, 12:52:16
merci pour l'info.elle ne cale jamais en fait.
Certains messages parlent de sonde verte defectueuse qui envoie une mauvaise info au calculateur surtout en montée de temperature.quelqu'un as t-il des infos?
Bon réveillon de Noël à tous.
Philippe
