Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 23:41:18
 Sujet du message: Moteur cale au ralenti a chaud ou a froid
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 2:36:06
Bonjour je suis en possession d'une 605 2.1l svdt de 1994 boite auto. Parfois la voiture cale a chaud ou a froid lorsque le régime arrive au ralenti je remet un coup de clé et la voiture démarre au quart de tour j'avais pensé a un injecteur ou l'arrivé de gasoil bouché est ce que cela est déjà arrivé a l'un d'entre vous car c'est assez ennuyant a la longue même si ça n'arrive pas souvent! Merci d'avance
605 SVDT 2.1 110ch phase 2 11/94
 Sujet du message: Re: Moteur cale au ralenti a chaud ou a froid
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 12:26:53
Salut , pour ton problème ça peut en effet venir d'un injecteur ou peut être encre plus bête mais plus connu , une prise d'air quelque part dans le circuit de gazole
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 15:42:39
ok merci je vais regarder le circuit de gasole alors. Il y a quelque chose en particulier a faire ou rien de compliquer?
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 20:05:45
Non , tu regardes juste si les durites d gazole si il y en a une de coupée ou en mauvais état , ce qui signifierait un passage d'air , et puis après tu purges le circuit tout simplement.
Sinon , vu que c'est la 2.1 td , j'ai la même motorisation sur ma 2ème 605 mais sans boite auto , c'est peut être la pompe où tu appuies dessus pour purger qui est percée et de ce fait ça n'amorce jamais à 100% d'où calage.
En y pensant , en suivant cette piste ça peut aussi venir d'un tuyau d'injecteur coudé ou coupé ou en mauvais état.
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 22:02:16
ok ok bah merci beaucoup pour toute ces informations je vais regarder tout ça ce week end si je peux.
-- Edit du Jeu 19 Juil 2012, 22:02:16 --
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
