Nous sommes le Lun 01 Sep 2025, 9:14:50
 Sujet du message: Remplacement courroie d'accessoires.
MessagePostĂ©: Mer 21 Mar 2012, 13:49:43
Bonjour à tous. Je dois remplacer ma courroie d'accessoires car le mauvais alignement de ma pompe DA m'a causé 2 nervures abîmées. Je n'ai pas encore la RTA mais j'ai déjà réglé l'alignement de la pompe DA. Pour l'enlèvement de la courroie, je l'ai détendu à la dépose de la pompe DA mais pour la repose, il faut que je me serve du galet tendeur (je ne vois comment y accéder du dessus moteur). Quelqu'un pourrai me décrire la démarche à suivre? C'est un moteur XU10J4R, 2L 16S avec clim. Ou dans le meilleur des cas, si une âme charitable veut bien poster un scan de sa revue. Merci d'avance. :ciao:
-- Edit du Mer 21 Mar 2012, 13:49:43 --
Bonjour. A force de recherches, j'ai réussi à trouver un schéma du kit accessoire qui est le même que le mien mais sur moteur XU10JTE, avec clim.
Donc aujourd'hui, démontage galet tendeur pour photos car :shock: cassé. Du coup, j'ai décidé de vérifier la distri...et là :shock: distri à faire, l'ancien proprio m'a dit que juste la courrie avait été changée (au black) :evil: . Je posterai dans un futur sujet "Distribution 2.0L 16V XU10J4R".
Voici donc quelques photos.
Commentaire: La poulie damper est fatiguée, à remplacer.
Poulie damper.JPG [ 102.26 Kio | Vu 3748 fois ]
Commentaire: Là j'ai découvert que le carré qui sert à la manipulation du galet tendeur est cassé, donc kit accessoire à remplacer.
Galet tendeur accessoires cassé.JPG [ 94.93 Kio | Vu 3748 fois ]
Commentaire: Pose du train avant droit sur chandelles (sur point fixe suite Ă  la remarque de Jodine 06 dans "Mettre sa 605 sur chandelles").
Train avant droit sur chandelle.JPG [ 97.45 Kio | Vu 3748 fois ]
Motos: 500 GSE / 750 FZ
 Sujet du message: Re: Remplacement courroie d'accessoires.
MessagePostĂ©: Mar 27 Mar 2012, 16:39:25
tu as la possibilité de telecharger la RTA a cette adresse liens-utiles-t461.html ;)
Ludo
MessagePostĂ©: Mer 28 Mar 2012, 2:52:19
Salut 605svdt. Merci pour ton lien mais je n'ai pas trouvé de revue technique en français.
