Nous sommes le Dim 09 Nov 2025, 5:32:40
 Sujet du message: Ou est le dĂ©bitmètre du turbo sur 605 2,5L SRDT ou SVDT ?
MessagePostĂ©: Dim 18 Sep 2011, 14:34:31
bonjour as tous, :ciao:
c'est la première fois que je poste dans ce forum en espèrent que je me suis pas trompé de rubrique.
Ayant depuis peut une perte progressive de puissance, j'ai lu pas mal de poste sur divers forum.
cette perte de puissance m'as paru évidente le jour ou j'ai acquis ma "donneuse d'organes" qui elle m'a surpris en ayant 120 000 km de plus que la mienne.
j'ai donc essayé de cherché un peu, j'ai découvert que la grosse durite d'admission était fendue. (celle ou est connecté une sorte de reniflard.
du même coup je me suis dis qui a faire et démonter quelques pièces, je vais vérifier l'état du débitmètre et éventuellement le remplacé si besoin.
mais voilà le problème, je ne vois pas ou il se cache, habituellement sur de nombreux véhicule il est justement connecté sur cette durite d'admission. je sais pourtant de quoi il à l'aire car j'ai vu en photo le modèle exacte, mais malgré cela je ne l'ai pas trouvé. :mad:
une bonne âme charitable aurait-elle pitié du pauvre bricoleur médiocre que je suis, pour m'apporter de l'aider ? :sos:
en vous remerciant par avance de vos réponses. :wink:
PEUGEOT 605 2,5L SRDT - Décembre 1994 - environ 268000 km
 Sujet du message: Re: Ou est le dĂ©bitmètre du trubo sur 605 2,5L SRDT ou SVDT
MessagePostĂ©: Mar 24 Jan 2012, 22:47:38
il n'y a pas de débitmetre sur un bon vieux TD.
100% peugeot
MessagePostĂ©: Mer 25 Jan 2012, 13:25:27
Si je vois bien où elle se trouve sur les 2.5 à partir de 1996, je ne sais plus où elle se trouve sur les années modèle 1995
 Sujet du message: Re: Ou est le dĂ©bitmètre du turbo sur 605 2,5L SRDT ou SVDT
MessagePostĂ©: Lun 27 FĂ©v 2012, 0:19:12
une petite photo du débimètre peut-être? je suis confronté au même problème. Perte de puissance...
Peugeot 605 Svdt 1996 275 000 km ....
Peugeot 605 Svdt 1999 154 000 km .... distri cassée? non 3 linguets et 12 poussoirs HS
MessagePostĂ©: Lun 28 Mai 2012, 14:31:25
bonjour
effectivement il n'y a pas de débit mètre, seulement un prés câblage est présent, pour ma part, selon un mécano, il y aurait eu une durite du turbo fendu qu'il m'aurait colmater avec de la pâte à joint, malgré cela j'ai toutefois un doute.
d'une part à la base cela était due a mon embrayage HS et d'une autre relative à une fausse idée, car quelque temps avant de poster ce poste j'ai acquérir une autre 605 2,5 TD qui elle à 350000 km est qui a elle plus de reprise cela réel car elle de 96 est plus récente mais n'a pas de catalytique
merci de votre aide
-- Edit du Lun 28 Mai 2012, 14:31:25 --
pour répondre a donati
les problèmes de pertes de puissances peuvent provenir d'origines multiples:
- du débit mètre (à condition qu'il en ai un LOL)
- de la vanne ERG HS ou bloquée par de la calamine d’échappement
- du Turbo HS
- d'une prise d'aire dur le circuit turbo (durite fendu (généralement accompagne de sifflement assez fort), problème étanchéité etc ...)
- problème avec le calculateur
etc ...
il y en a surent d'autre va faire une tour sur les différents postes sur le sujet
je pense que le mieux c'est de s'adresse a un pro ou a un bon connaisseur pour avoir un diagnostique précis car c'est souvent difficile pour un novice de détecter les pannes de ce genre.
MessagePostĂ©: Mar 03 Juil 2012, 20:58:24
bonjour a tous est ce que quelqun peut maider jai mon turbo qui siffle quand jessai d'accelerer a fond mais jai pas de fumee sinon ma voiture roule tres bien
peugeot 605 2.5svdt executive 201 000km 1995
MessagePostĂ©: Mer 04 Juil 2012, 2:27:42
si ça roule bien, c' est normal ( en fait ce n'est pas le turbo qui siffle mais la soupape de décharge qui s'ouvre quand la pression est atteite au niveau du turbo pour laisser passer "le trop de pression d'air soufflée par le turbo"
MessagePostĂ©: Dim 19 AoĂ» 2012, 19:58:23
bonjour, j'ai aussi ce problème ( Turbo qui siffle à super fort a 3000tr/m sur une 605 2.5 svdt du 03/07/1995 339 518 Km, on ma dit que sa pouvait etre :
une durite fissurée
un roulement de la pompe Ă  eau
ou turbo H.S. mais on sens que le turbo tire quand meme, mais pas a 100%, je dirai Ă  50%.
on ma conseillé de faire une vidange (la dernière à seulement 1500km) et de mettre de la 15W40 étant donné que le moteur a déja plus de 300 000km, que dois je faire ?
605 svdt 2.5l phase 2 1995 335 000km
MessagePostĂ©: Lun 20 AoĂ» 2012, 7:28:02
Salut , alors pour la vidange je pense pas , ma 2.1 TD a 345000 kms et je met de la 10w40 et aucun pépin.
Pour le turbo qui siffle c'est normal comme le dit palmidulle , mais si il siffle fort avec perte de puissance , ça peut venir d'une durite fissurée/percée ou alors d'une durite bouchée.
En esperant t'avoir aidé. :razz:
MessagePostĂ©: Mar 21 AoĂ» 2012, 15:31:42
vérifier Toutes les durites d'air (même celle sous le pare brise, les parties en caoutchouc) , (s'il y a fuite, il y a du gras)
Sinon j'ai aussi eu le problème de canalisation entre la vanne EGR et le collecteur d'echapement de percée ---> sifflement et peu de puissance et quand elle se coupe complètement, ça n'avance presque plus, ça ne siffle plus trop mais ça fait POM POM POM comme une harley; et ce n'est pas discret.
Bonne recherche
C'est plus faccile sur un moteur déposé :lol: , mais là c'est une autre histoire (mais on peu en profiter pour faire la pompe a eau et sa courroie (coté boite de vitesse), la distri, et l'embrayage, :lol: (c'est une blague)
MessagePostĂ©: Mar 21 AoĂ» 2012, 18:40:45
C'est sur que une fois le moteur déposé on a accès à tout très facilement , c'est super pratique :smile:
