Nous sommes le Lun 01 Sep 2025, 9:10:13
 Sujet du message: problème démarrage
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012, 15:27:01
Roule en: 605 D atmo
bonjour, je viens d'acquérir une 605 de 1991 TD Boite auto, le problème est qu'il faut que je m'y prenne à plusieurs fois pour qu'elle réussisse à démarrer, j'ai l'impression que le préchauffage ne reste pas assez longtemps allumé au tableau de bord, j'ai vérifié la pompe à gasoil dont le bouton poussoir n'est jamais dur. Pouvez vous m'aidez ?
peugeot 605 1991 TD Boite auto svdt
 Sujet du message: Re: problème démarrage
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012, 16:42:04
Salut , dans ce cas peu être que la membrane est percée et donc il y a toujours de l'air dans le circuit , change la ( le petit bouton ou on appuie dessus pour enlever l'air celui au dessus du filtre à gazole ) et fait un essai.
Sinon démonte une bougie , met un fil en cuivre au bout et relie le a la cosse + de ta batterie et si elle s'allume vite c'est qu'elle est bonne sinon , change tes bougies de préchauffage , voilà :smile: .
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012, 21:34:47
salut c'est peut être le relais de préchauffage qui déconne voila
605 2,1 dt pléiade modèle 1998 elle à 325000kms
