Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 17:19:03
 Sujet du message: [PRV 12s] Compressions moteur
MessagePostĂ©: Lun 16 FĂ©v 2009, 8:59:20
Connaissez-vous la valeur référence de compression dans les cylindres du PRV 12s 170cv ? Je crois me souvenir que c'est 12 bars non ?
Voici l'analyse faite sur mon PRV peu après l'achat (début 2006), à 165000 km :
- cylindre 1 : 11,5 bars
- cylindre 2 : 11 bars
- cylindre 3 : 11,3 bars
- cylindre 4 : 12 bars
- cylindre 5 : 11,7 bars
- cylindre 6 : 11,8 bars
D'autres parmi vous ont-il fait faire le test ? :smile: (il m'avait coûté 20 € en 2006 chez un "petit" garagiste, les bougies étant plus faciles à retirer que sur l'ES9 par exemple, dont la pipe d'admission est à démonter pour l'accès à l'arrière-moteur)
 Sujet du message: Re: [PRV 12s] Compressions moteur
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 19:38:05
Voila mes valeurs pour mon PRV 12 s
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 19:40:21
Tu as 7 cylindres, il y a 7 graphiques :loll:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 19:42:17
Faut arreter la piccole :lol: :lol:
Il y a bien 7 Graphiques mais celui qui nous interesse c'est le graph des compressions :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 19:45:13
Faut expliquer alors, car tu balances un scan comme ça en vrac :loll:
Tes compressions sont vachement fortes, par rapport à celles de Franck, son moteur doit être rincé :mdrr:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 21:34:36
Sacré différence :eek: :
entre 18 et 22 contre du petit 11 et 12 chez franck.
Elle a la patate la tienne greg :smile:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 21:53:57
C'est clair les gars faut arrêter la picole, les graphiques de greg montre juste que le petit mécano de mon coin n'a qu'une machine de m... pour regarder les soit disantes compressions de mon moteur fournies sur un petit bout de papier, on voit bien qu'il n'a mesuré que ce qui est visible sur le premier graphique de greg "V-Secondaire".
Merci greg, peux-tu me dire s'il faut que j'aille en concession pour avoir de vrais tests comme les tiens ? et ce qu'il en coûte ?
Et puis si quelqu'un peut nous expliquer chacun des graphiques ? en particulier le premier puisque c'est le seul dont j'ai des valeurs pour mon V6 :ko: (peut-ĂŞtre que ce premier graphique est suffisant pour montrer que les compressions de mon PRV sont bonnes comme on m'a dit sur le forum GPL ?)
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 22:45:29
Franck ton mecano a juste du prendre les compressions au compressiometre
La mienne est passé a la valise de diag Bosch
Cette feuille c'est mon regleur GPL qui me l'a faite quand je lui ai demande de ma la reglé et de tout controlé
(c un tout bon tres reputé dans la region et super serviable)
La totale a été faite avant de lui amméne (Bougie filtre, faisceau etc)
Lui a passe les injecteurs essence a l'ultrason et a controler et regler le systeme GPL :razz:
Pour le coup j'avais payé avec le reglage et toute les inter dans les 250 € :sad:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 22:48:12
Pourtant j'ai toujours vu que cela se faisait avec ça, tout comme son nom l'indique :sad:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 22:53:14
Oui si tu prend que les compressions
c'est pour ca que Franck a eut qu'un bout de papier
Moi aussi les compressions on ete prise mais par une valise de diag et non un compresiometre seul
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 22:55:02
Donc, comme dis Franck, il faudrait savoir l'interprétation du V-secondaire, car d'après ton scan, les vraies valeurs de compression sont celles du graphique "Compression"
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 22:59:15
bein logiquement oui
par contre c l'unité que je me rappel plus ( ca date c'etait en 2007 que j'ai fait ca)
en tous cas il m'avait dit aucun soucis qu'elle etait pas loin de la config d'origine et que tout tournait rond niveau meca :razz:
MessagePostĂ©: Mar 17 FĂ©v 2009, 23:07:44
Sur ce lien quelques explications des données du compressiomètre
http://pboursin.club.fr/pdgcompr.htm
Notamment ça :
"Nous nous permettons de rappeler aux utilisateurs de nos compressiomètres MOTOMETER que les valeurs relevées sur ces appareils ne concernant pas le taux de compression du moteur, mais la pression de compression de chaque cylindre (la confusion étant encore fréquente)."
Et ce lien aussi :
http://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopi ... ompression
Et si on consulte la fiche technique du PRV 170, la compression donnée doit être de 9.5
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... 605/SV_3.0
MessagePostĂ©: Mer 18 FĂ©v 2009, 8:30:01
Non ce n'est pas 9.5, c'est 12 bars pour un PRV 12s neuf :smile:
D'ailleurs le "bout de papier" que m'a donné le mécano, on en voit un similaire sur ton lien, avec les courbes en rouge : http://pboursin.club.fr/pdgcompr.htm
et dessous, il est justement marqué :
"Ă  titre indicatif,
Pression de fin de compression sur un moteur essence en bon état : 11 bars environ
Différence maximale entre cylindres : 1 bar environ"
(à droite de la photo il est également intéressant de voir comment le contrôle se fait au compressiomètre, c'est très simple :smile: )
J'avais eu droit Ă  la mĂŞme explication que Greg : "qu'elle etait pas loin de la config d'origine et que tout tournait rond niveau meca"
Merci Greg pour ces éclaircissements, pour moi l'affaire est réglée lol, ce topic pourra servir à d'autres à présent :razz:
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 23:07:23
Image :razz: :razz: rien à voir avec le prv12s mais pour mon 2.5l ça donne cela fait chez peugeot quand j'ai acqui ma voiture
MessagePostĂ©: Jeu 19 FĂ©v 2009, 23:38:58
Tes compressions sont beaucoup plus fortes que sur un essence, c'est normal pour un diesel
MessagePostĂ©: Dim 04 Mar 2012, 11:52:23
Salut à tous , je ré ouvre ce topic car ce matin en changeant le fusible de "l'auto diagnostique moteur" qui était grillé , j'ai retrouvé le papier où état noté les compressions de chaque cylindre de mon PRV 12S que j'avait fait faire en juillet 2011 , donc je vous donne ses valeurs , merci de me dire si elles sont dans la normale ( mais apparemment oui ) :
Cylindre 1 : 11.4 bars
Cylindre 2 : 10.5 bars
Cylindre 3 : 11.6 bars
Cylindre 4 : 10.5 bars
Cylindre 5 : 11.5 bars
Cylindre 6 : 11.5 bars
J'ai aussi retrouvé ( c'est fou ce qui peut être caché dans nos voitures :razz: ) l'analyse de Co du gaz fait le 14/06/2011 , je vous donne les données , pareil , merci de me dire si elles sont dans la normale :
%vol CO : 0.54
%vol Cocorr : 0.56
%vol CO2 : 13.8
%vol O2 : 1.80
ppm vol HC : 0247
°C Temp huile : 10
