Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 16:38:15
 Sujet du message: RĂ©fĂ©rence du filte Ă  gasoil pour le 2.1l TD 110cv phase 2
MessagePostĂ©: Jeu 19 Jan 2012, 10:52:58
Bonjour, petit renseignement concernant le filtre à gasoil pour ma 605, pourriez- vous me donner une référence exacte à acheter car chez oscaro il en existe plusieurs modèle et j'ai un peu peur de me tromper.
J'ai une 605 de 1994, en 2.1 TD
Merci d'avance aux gens sympa qui me donneront une réponse.
ps: c'est peut-être une question idiote mais je débute en mécanique.... :smile:
605 peugeot 2.1 turboD
240000 kms de 1994
Titre complété
 Sujet du message: Re: filte Ă  gasoil
MessagePostĂ©: Jeu 19 Jan 2012, 11:53:03
Alors déjà tu as le choix de la marque, à ta place je prendrai du PURFLUX vu qu'il n'y a qu'un euro max de variation sur Oscaro (je viens de vérifier).
Et effectivement PURFLUX propose clairement deux références différentes pour ton 2.1 TD phase 2 :
- Filtre à carburant PURFLUX : C480 à 7,06 €, hauteur du filtre = 8.6cm, Nº de châssis supérieur ou égal à 07303
ou
- Filtre à carburant PURFLUX : C422 à 7,61 €, hauteur du filtre = 6 cm, Nº de châssis inférieur ou égal à 07302
Tu as deux solutions pour savoir lequel choisir : soit à partir de ton numéro de châssis indiqué entre autre sur ta carte grise (VF....), soit en mesurant la longueur de ton filtre actuel... à partir de là tu ne peux pas te tromper !
Une évidence : sur OSCARO pour que ce soit valable, il te faut avoir d'autres pièces à commander en même temps que ce filtre, sinon commandé seul les frais de port (5 €) doublerait presque son prix (autant alors l'acheter directement chez l'accessoiriste du coin). :dents:
Pour tes prochaines commandes quand tu veux être sûr : utilise le service box Peugeot gratuit, cela permet de vérifier que la référence Peugeot propre à ton modèle est bien listée dans les références de compatibilité sur les fiches d'OSCARO.
Tu peux même rechercher directement une pièce par le moteur de recherche en bas de page d'OSCARO en saisissant la référence Peugeot.
Également, au lieu de renseigner ton modèle par les listes déroulantes d'OSCARO (même si depuis plusieurs années c'est globalement fiable), tu peux renseigner ton numéro de châssis sur le site pour qu'il détermine ton modèle exact.
 Sujet du message: Re: RĂ©fĂ©rence du filte Ă  gasoil pour le 2.1l TD 110cv phase
MessagePostĂ©: Jeu 19 Jan 2012, 11:56:40
ok, merci beaucoup pour ces infos !!
240000 kms de 1994
