Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 19:29:02
 Sujet du message: Grosse fumĂ©e : vos avis?
MessagePostĂ©: Mar 14 FĂ©v 2012, 11:58:47
Suite (?) au temps glacial, un matin (-9°) grosse fumée à la sortie de l'échappement sur un moteur essence injection 220Mm environ (SRI phase 1). Arrivé au garage, il n'y a plus d'huile sur la jauge à huile (mais encore de la pression au mano, je vous rassure). Après quelques essais le chef mécanicien constate que l'huile remonte par le reniflard et est ensuite aspiré dans le moteur par le circuit de recyclage, sauf si on tire la jauge à huile, dans ce cas pas de remonté. Sinon le moteur démarre et tourne bien sur 4 cylindres.
Auriez vous un avis sur ce qui peut entravé le circuit de recyclage des gaz du bas moteur?
Cordialement
605 SRI Vert Sorento, 1992, acquise en 1994. Injection Marelli et ABS Bosch, plus de 400 Mm (1 Mega mètre = 1000 kilomètre). Mise au ferrailleur en septembre 2015.
 Sujet du message: Re: Grosse fumĂ©e : vos avis?
MessagePostĂ©: Mar 14 FĂ©v 2012, 17:14:52
Le reniflard est censé faire remonter les vapeurs d'huile donc ça se trouve il y a peut être un trop plein d'huile ou alors l'huile avait figée avec le froid et en se réchauffant elle est passée par le reniflard. :smile:
MessagePostĂ©: Dim 19 FĂ©v 2012, 17:39:07
Incompréhensible....
Avec le redoux, le circuit de reniflard c'est dégagé, l'huile ne remonte plus. J'ai nettoyé une bonne quantité d'huile dans les tubulures d'admission et la voiture a continué de fumer pendant les 80 premiers km, le temps de bruler tout ce qui restait dans l'admission et l'échappement. Bien que nettoyé au départ, un soupçon de mayonnaise au niveau de la grille de l'orifice de remplissage d'huile à mis parcours, mais qui avait disparu à l'arrivée (120km)
A cause de nombreux petits trajets, y avait il trop de condensation, qui a gelé dans le bas moteur?
Le mystère reste entier!
MessagePostĂ©: Dim 19 FĂ©v 2012, 20:10:49
C'est le charme des 605 , elles nous font parfois des choses incompréhensibles , de plus elles ont les blancs ( comme en échec ) donc toujours un coup d'avance , on se dit cette panne vient de ça et non , ça vient d'autre chose complètement différent :???:
Pour la mayonnaise c'était surement la condensation , ce problème a souvent été évoqué mais pour l'huile ça , l'avenir te le dira , un jour par hasard tu sera au volant et tu feras " bon sang mais c'est bien sur... " :razz:
