Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 21:34:51
 Sujet du message: indicateur niveau d'huile
MessagePosté: Mar 08 Déc 2015, 20:32:23
Oui vous savez, le voyant qui clignote quand on arrive au mini de la jauge d'huile, jauge que j'ai dûment réparée selon les conseils du forum.
Et bien ce voyant a décidé de ne plus fonctionner et je ne voie pas comment le réparer.
Il s'allume bien contact mis, s'éteint une fois le moteur en marche.
Mais il ne clignote plus lorsque j'atteins le mini de la jauge.
Mon capteur de pression est lui nickel.
Si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour décoincer ce système.
C'est bien pratique car j'étais confiant entre deux vidanges.
Un schéma pour situer la ou les pièces à changer.
Ce n'est peut être pas possible de réparer ?
Maintenant je suis obligé tous les mois d'ouvrir le capot de ma titine pour être sûr de ne pas manquer d'huile...
605 SRI AUTO 240.000 Km
 Sujet du message: Re: indicateur niveau d'huile
MessagePosté: Mer 09 Déc 2015, 13:39:22
je ne pense même pas l'avoir sur mon diesel, mais je tire la jauge doucement (elle est fragile), régulièrement et avant/après les grand trajet.
Sur la SVDT de ma femme, il y a une jauge dans le cadran de gauche (à la mise du contact), ça aide, mais je vérifie les niveau régulièrement.
Ma femme qui tracte beaucoup consomme un peu plus d'huile que moi,
Comme le capot s'ouvre (encore sur nos vieilles voiture), il est bon de jeter un oeil sur tous les niveau de temps en temps.
MessagePosté: Mer 09 Déc 2015, 20:26:45
Apparemment ce serait sur le carter à l'arrière.
Comme je n'ai pas de schéma je ne sais pas où chercher et ce à quoi cela ressemble !
A tous les coups cette sonde doit être sale ou un fil avec faut contact...
Qui aurait un éclaté de ce 4 cylindres essence type XU 1998 cc ???
-- Edit du Mer 09 Déc 2015, 20:23:22 --
Et merci pour la réponse, la jauge électronique est juste en dessous du filtre à huile.
Ce week-end je la démonte pour la nettoyer et voir si ça fait refonctionner ce voyant.
Merci Michael :smile:
MessagePosté: Mer 09 Déc 2015, 21:49:39
au démontage ou au remontage essaie de prendre des photos (et de la sonde) et poste les (max 800x600)
ça pourra peut-être en aider d'autre :-D
MessagePosté: Dim 13 Déc 2015, 10:57:48
pas de bol la sonde n'est pas à l'endroit indiqué par la doc.
Je pense qu'elle doit se situer pile à l'opposé et là, faut que j'aille sur une fosse car entre le tablier et le moteur je ne voies pas grand chose, d'autant que je pense qu'elle doit se situer en partie basse, donc sous les sorties d'échappement qui me cache la vue.
Ce sera donc pour plus tard les photos...
MessagePosté: Dim 13 Déc 2015, 14:34:37
:sad: domage
